查看: 1861|回复: 6
[显卡维修]
求助铭瑄 变形金刚 8500GT双DVI头 一头偏色
发表于 2009-5-16 21:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天接到一块铭瑄 变形金刚 8500GT  上机测试 下面DVI头偏色 呈绿色
上面DVI头正常  目测  无掉件 对比两个DVI各引脚  阻值都一样
  换了ACT08  也没用  加焊GPU也无效  小弟没招了 请各位指教
谢谢!
发表于 2009-5-16 22:18:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有一个头用,不就行了。
这种情况,有可能是GPU局部损坏,你加焊也没用。
偏色与ACT08无关。查下相关的电阻。
发表于 2009-5-16 23:08:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU损坏了,如果要修只能换GPU
发表于 2009-5-17 01:28:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上面两位 讲得
绝对错不了
再说了  都是dvi的  你还折腾啥  没必要修呀
我自己的  显卡  检测完gpu引起的  vga不良 卖的时候直接送个dvi转接头
不会修的 除非客户的  飞下线子
发表于 2009-5-17 22:12:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哦 谢谢各位 !!!
那我飞线  客户的 要弄好
直接飞线从另一个好的DVI头上到那个坏的头上吗  不用拆那个坏DVI头的外围元件吗?
发表于 2009-5-17 23:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5# 王先佳
dvi对dvi的  飞线,外围我认为不需要断开  ,你的只需飞一根即可
因为都是dvi ,行场信号幅度是一致的 其他要求  也是一样的
发表于 2009-5-17 23:38:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对了  飞的时候 只需断开 所缺的  那个颜色的 电感
