查看: 29080|回复: 198
联想Y470不开机,大短路,通病后续维修
发表于 2017-4-18 23:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
机型:联想Y470
板号:LA-6884P
故障:不开机
        由于自己开店,店里只有我自己,白天要搞维护基本上修板都是晚上才修,同行打电话说送了一个机器到我店里叫我给他看一下,我说行,回去就抓紧给你修。到了下午6点30把事情都忙完了,才开始修这台机器。机器都是同行拆了用箱子装了过来。
        言归正段,拿到板,首先目测外观没有掉件,直接插电(在这里说一下,原来我都是先测各大电感,共公点有短路,自己学习了黄老师秒杀大短路,我胆子也变大了,黄老说:机器来之前,客户己经通过电,拿到同行那里去又通电,到了我这里该烧的己经烧得差不多了。)电流5A多,拔掉电,测各大电感阻值都正常,随便找了一个供电上管测公共点,表笔捅上去嘀嘀嘀 声 阻值0.06,讯速找下图中电阻
(提示一下:公共点短路,首先记下公共点阻,然后测各大电感阻值看是否有与公共点相同的阻值,可以快速判断短路是哪路供电。之前我测过各大电感阻值,没有与公共电相同阻值)
拆掉PR302测量前端461正常了,后端0.06
由于后端连接的无件很多万不得以不一个一个的拆的,只要阻值不太低,都用烧机大法。把可调电源A数调小然后烧,用手去摸哪里发烫,摸到屏接口接电容,拆掉阻值恢复正常(这电容大短故障是通病,昨天发出来了之后,网友回复是通病,到论坛一搜一大把,修之前没搜,请接着往下看)
然后插电电流表0.018不正常(此处不正常是因为我还没装之前我断开那个电阻 些处电流表应该没电流才正常)测量如下图
分析了一下PQ302是P管,要导通必须控制级小于级0.7V以上,现在PQ302控制级S级一样,那么D级怎么去的电压,真相只有一个,就是PQ302击穿。取下PQ302
测量DS阻值相通。判断PQ302坏,在料板找一个换上,
插电电流变为0了,装上取下的检流电阻,插电待机0.018。
接下来自信的按开下开关,没反应,又连续按几下,还是没反应。取下开关小板,用万用表打蜂鸣档红表笔接地,黑表笔划开关排线接口,此时触发上电了。回过头来看一下开关板,我艹谁干的,靠近开关板那面排线上反了。到此维修结束。
特此奉上此机图纸 LA-6884P.pdf (1.97 MB, 下载次数: 33)
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员11334300.5元2022-5-11 13:06
 会员6028290.5元2022-3-11 09:08
 会员4829920.5元2021-10-20 16:35
 会员1518720.5元2020-10-10 14:08
 会员12897270.5元2020-9-22 18:44
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +37 收起 理由
llyx + 5 双击666+关注!
阿庆学无止境 + 2 双击666+关注!
黄鑫船 + 5 双击666+关注!
许国勇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
mfgok + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
今夕、何夕 + 3 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
nesum + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
ㄗㄖ + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员797321 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-19 00:33:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修过太多了,不用烧鸡我都知道是哪个电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-4-19 00:11:11 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
我一般遇到大短路都是直接烧,这个电容坏是通病。修复过最少3台了
呵,跟我的套路是一样的。上来直接烧。。不过电压要低点了。。  详情 回复 发表于 2017-4-19 08:18
没有先搜痛病的习惯,这个还有个P管坏了,你修的P管坏没,真还不知道是个痛病 朋友加哈分,我的分少得可怜了。  详情 回复 发表于 2017-4-19 00:14
发表于 2017-4-19 00:14:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2017-4-19 01:22:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ思路清晰,加分鼓励
发表于 2017-4-19 07:19:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个PQ302可能是后面出现大短客户或同行上电时间过长导致击穿的,加分支持。
发表于 2017-4-19 08:18:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机不是电压低就行,关键是要看电流,电流调低了才行 否则元件通过的电流过大,一烧一大片  详情 回复 发表于 2018-1-5 13:21
发表于 2017-4-19 08:23:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是通病啊,我一遇到这机器大短,板都不用掏出来,直接先干那电容再说!
船长居然还能接到这种通病修啊  详情 回复 发表于 2018-1-14 13:01
恩,我这里地方小,修得少,没先搜一下通病,不然我都不发出来了,浪费我两小时写贴子,黄老师这个电容是通病,那保护隔离那P管短路是不是也是通病呢。  详情 回复 发表于 2017-4-19 08:54
发表于 2017-4-19 08:26:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
;P
发表于 2017-4-19 08:27:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
搜搜帖子 估计秒杀
发表于 2017-4-19 08:33:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不错 很好看看  以后遇到了也试试!上次收到一个y460插电池可以用  接适配器不可以用是哪里故障呢  公共电路吗?
发表于 2017-4-19 08:37:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
昨天我也修了一台不是通病,
发表于 2017-4-19 08:49:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个其实都是不一定的  通病也只是相对来说的
发表于 2017-4-19 08:54:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
大短路的机器是送钱的,但是有些可让人头疼
发表于 2017-4-19 08:54:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
公共点短路的机子,如果你插上适配器有5A大电流,就说明隔离管已经击穿了(要不然肯定保护不通电才对)  详情 回复 发表于 2018-1-14 13:00
也是 基本 电池隔离管也好挂 插电池大短  详情 回复 发表于 2017-4-19 09:22
发表于 2017-4-19 08:56:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
y470的机子怎么这么容易短路
发表于 2017-4-19 09:18:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
虽然 是通病  但是楼主分析得头头是道
后面那个P管,就是通病引起,长时间通电大电流烧掉的  详情 回复 发表于 2017-4-19 09:21
发表于 2017-4-19 09:21:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
赤鳞 发表于 2017-4-19 09:18
虽然 是通病  但是楼主分析得头头是道
发表于 2017-4-19 09:22:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
zy1057770944 发表于 2017-4-19 08:54
恩,我这里地方小,修得少,没先搜一下通病,不然我都不发出来了,浪费我两小时写贴子,黄老师这个电容是 ...
发表于 2017-4-19 09:27:26 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
电容坏是通病,受教了
电容坏是通病,受教了电容坏是通病,受教了电容坏是通病,受教了  详情 回复 发表于 2018-1-14 11:29
