查看: 2114|回复: 10
Thinkpad E430待机电流0.041,按开关没反应
发表于 2017-4-18 19:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天上午同行大电话问我还在店里,我说在,他说有一台E430不开机,我说你送过来吧。
过了半个小时同行到了。我接过电脑,同行说直接修吧他有事先走了。
送走同行之后直接拆机, 拆出主板插上电源用万用表测量B+电压只有4.4v。确定B+有短路。拔掉电源用万用表测量B+所有电容都没有短路,在测量RT8205第16脚对地是碰到了第17脚,万用表嘀嘀叫了RT8205第17脚对地短路,拆掉8205在测量它低17脚不短路了。芯片盒里没有找到8205倒是找到个51125.51125脚定义和8205是一样的,可以代用的 装上51125测量B+电压为19.8v,第7脚5v也有了。按开关电流一路小跑屏幕显示了。装机测试坐等同行明天取机
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
慧龙业余电脑 + 3 双击666+关注!
致诚笔记本维修 + 3 双击666+关注!
发表于 2017-4-18 19:30:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2017-4-18 19:50:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主捡钱了
发表于 2017-4-18 20:02:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修得这么利索
发表于 2017-4-18 20:08:54 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
修的不错,已加分。
发表于 2017-4-18 20:19:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
效率很高很麻利
发表于 2017-4-18 20:28:50 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
可以哦。这个真的可以
发表于 2017-4-18 21:07:35 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这钱来得安逸啊。。哥哥
发表于 2017-4-18 23:10:40 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
秒杀的不错啊
发表于 2017-4-18 23:50:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
同行的水平不怎么高啊!
发表于 2017-4-18 23:55:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
待机短路啊
