查看: 2693|回复: 4
铭宣ms-m3a78el 开机进系统后自动重启不跑码维修
发表于 2017-4-18 17:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
铭宣ms-m3a78el 开机进系统后自动重启不跑码 换过CPU和内存不行 重刷BIOS 跑码进PE也自动重启后不跑码 更换IO IT8758E 后能正常启动了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-20 22:20:33 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
经验维修。
发表于 2017-4-22 17:18:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习学习   呵呵
发表于 2017-4-25 16:07:03 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我基本全是做的铭瑄板卡,对于铭瑄的AMD平台几乎有个通病,就是靠近VGA输出D型插座边上有一个74HC08,下面有几个三极管爱坏,故障就是有复位不跑码,具体没图,我也不知道是做啥用的,大概就是桥发出的复位CPU之类的信号吧。凡是遇到铭瑄有复位不跑码的,一律先干那几个三极这或场管。还有盈通之类的也有这种情况!
发表于 2017-4-25 17:42:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD 的 这种板现在好少修了
