- 积分
- 119
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-27
- 精华
15#
发表于 2017-4-21 13:24:53
只看该作者
来自: 四川 来自 四川
从你这个描述,是S5_ENABLE出来后,没有完成EC或PCH的配置,或者说EC或PCH没有就绪,造成宕机。
再说rsmrst#_kbc,这个需要3v_5v_pok为高电平,才会使它为高电平,注意查下Q1901。
现在没有RSMRST#_KBC,这个信号和pch_RSMRST#(也就是pm_rsmrst#)相关。
pm_rsmrst#指向了桥的pch_dpwrok(PCH的深度睡眠电源好信号),这故障也就是PCH深度睡眠电源没有好,(桥没睡好,不干活),根据PCH桥深度睡眠需要1.05V待机电压,需要睡觉,需要睡好觉,这个电压又从哪里来呢?(DSWVRMEN:用于开启桥内部的1.05V的深度睡眠待机电压的稳压器,也就是桥外面DSWODVREN信号,这个信号去接了RTC_AUX_S5电压)。
先查PCH的这信号是否正常,也就是查R1917,实在不行,可以补上R1911和R1918试试。否则,可能需要更换PCH。
