查看: 21582|回复: 362
东芝TOSHIBA L800笔记本开机白屏维修
发表于 2017-4-18 17:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
编辑:诚信电脑1376工作室
品牌:TOSHIBA
型号:L800笔记本
主板型号: DABY3CMB8E0
故障:笔记本开机显示白屏
有一个顾客拿来一台笔记本说:开机屏幕白屏。接过机器开机还原故障看看,开机显示屏果然和客户说的一样白屏,和客户交谈留机维修。
开始维修,先上张故障图片:
整个屏白雪雪的,外接能正常显示,客户说自己拆过屏,那先拆开屏看看屏线,拆开屏观察没有发现,判断故障在主板上。开始拆机.......一会儿主板拆出来了,如图下:
仔细观察主板没有什么发现,接上屏测量屏接口的条件,打开图纸找到了屏接口的图纸,如图下:
经测量:12VIN压电 17.5V4+3V电压3V20LVDS_PWM_R电压3V,测到2223LCDVCC 压电0V不正常,请看图下:
顺藤摸瓜追查LCDVCC发现是由U26产生,电路图如下图:
U26的工作原理是:4脚和6脚是供电,3脚是控制信号脚,1脚输出电压产生LCDVCC,在主板找到U26的实物,实测4脚和63.3V正常如图下:
实测U263脚控制电压3.3V正常,如图下:
实测U2610V不正常,如图下:
U26的供电和控制电压都正常,但没有产生LCDVCC电压,LCDVCC对地打值正常,判断U26芯片损坏。找了个一样的芯片换上去,再开机测U2613.3V已经产生了,请看图下:
此时屏幕有显示了,断电装好机开机测试一切都正常,维修到此结束,最后附上亮机图片:
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员833426300鑫豆2024-6-12 23:31
 会员12135622元2022-11-30 19:11
 会员56190.5元2022-7-13 14:31
 会员9035280.5元2022-6-11 14:36
 会员9211350.5元2022-1-18 19:09
查看所有购买记录
东芝L800 DABY3CMB8E0.rar
1.15 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 69下载分 +167 收起 理由
藤县阿黄 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
邢台电脑维修 + 3 双击666+关注!
TENSN + 2 白屏一般都是没有屏供电.
llyx + 5 双击666+关注!
zhanghu003 + 2 双击666+关注!
我可以的 + 1 双击666+关注!
wangxinzhou + 2 双击666+关注!
邬勇 + 2 双击666+关注!
chengjunkou + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鹰飞长空 + 2 双击666+关注!
本文由 会员1048785 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-18 23:35:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
lizp120506 发表于 2017-4-18 22:26
思路清楚,判断准确.
谢谢楼主支持。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-18 17:06:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很好的图文并茂
嗯嗯!写帖子很花时间的,谢谢楼主支持!  详情 回复 发表于 2017-4-18 19:07
发表于 2017-4-18 17:14:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可能是客户拆机时候弄烧了,今天没分了,加不了了
应该不会的,只拆过屏B壳,谢谢楼主支持。  详情 回复 发表于 2017-4-18 19:08
发表于 2017-4-18 17:20:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
思路清晰,小白都看懂了。加分鼓励
大家学习才是好平台,谢谢楼主加分支持,  详情 回复 发表于 2017-4-18 19:09
发表于 2017-4-18 17:55:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个就是送钱啊
查出故障就好维修。  详情 回复 发表于 2017-4-18 19:12
发表于 2017-4-18 18:05:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最终还屏缺供电。
知道缺供电和故障所在就好维修。  详情 回复 发表于 2017-4-18 19:13
发表于 2017-4-18 18:13:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个就是送钱啊
嗯嗯 找到了故障损坏的元件就好维修。  详情 回复 发表于 2017-4-18 19:14
发表于 2017-4-18 19:01:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器都好修  发帖难啊 一直都不会发
写帖子需要时间整理的。  详情 回复 发表于 2017-4-18 19:17
发表于 2017-4-18 19:07:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ltbhao 发表于 2017-4-18 17:06
很好的图文并茂
嗯嗯!写帖子很花时间的,谢谢楼主支持!
发表于 2017-4-18 19:08:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-4-18 19:09:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
旧情人丶旧风光 发表于 2017-4-18 17:20
思路清晰,小白都看懂了。加分鼓励
大家学习才是好平台,谢谢楼主加分支持,
发表于 2017-4-18 19:12:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查出故障就好维修。
发表于 2017-4-18 19:13:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
二年级 发表于 2017-4-18 18:05
最终还屏缺供电。
知道缺供电和故障所在就好维修。
发表于 2017-4-18 19:14:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
此机此问题是通病,故障点在风扇旁边,如果找不到料件也可以直接短接1 6脚。恭喜楼主成功秒杀。
哥们,你让我说你什么好啊,话就不能说里含嘘点,非要点名啦说啊!你再教新手们犯错吗?  详情 回复 发表于 2017-4-20 08:12
嗯嗯!又一个通病,以后遇到直接秒杀。  详情 回复 发表于 2017-4-19 06:52
发表于 2017-4-18 19:14:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1230123 发表于 2017-4-18 18:13
这个就是送钱啊
嗯嗯 找到了故障损坏的元件就好维修。
发表于 2017-4-18 19:17:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
此ID已存在 发表于 2017-4-18 19:01
机器都好修  发帖难啊 一直都不会发
写帖子需要时间整理的。
发表于 2017-4-18 20:04:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
很清晰 的思路 啊
怀疑故障查条件找到故障就好维修。  详情 回复 发表于 2017-4-18 23:29
发表于 2017-4-18 20:08:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这台机子  好像是通病  把   是给风扇押坏的吧
你也维修这样的故障吗?  详情 回复 发表于 2017-4-18 23:29
发表于 2017-4-18 20:34:21 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
简单秒杀。
知道故障和损坏的元件就好修。  详情 回复 发表于 2017-4-18 23:30
发表于 2017-4-18 20:42:10 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
思路清晰,不混乱楼主高手
安步骤来查条找出故障就好处理。  详情 回复 发表于 2017-4-18 23:32
