查看: 2617|回复: 5
NM-A271 G40-70 G50-70 的显存和显卡供电对地阻值!
发表于 2017-4-18 15:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
RT~~~~我这个机器  客户机器清灰导致的  上电到0.9多一点 屏一亮(没背光那种)就掉电!我用示波器抓过LPC和内存排阻也都有波形!掉电的时候 我发现可调电源的过流灯会亮一下!我怀疑是不是显存还是显卡供电有微短!有没有哪个兄弟在修 帮忙测下!显存旁边的电容和 显卡供电电感的对地阻值! 掉电钱LCDVCC 也是抬高的!
发表于 2017-4-18 20:48:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
只要不是完全对地 是正常的吧 希望有再修的帮你测下具体阻值
发表于 2017-4-18 21:08:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
清灰引起的掉电大部分是上壳子的人不注意,吧螺丝上错,打伤主板了,仔细查一下。
发表于 2017-4-18 21:09:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
大部分清灰一起的掉电都是上外壳的时候螺丝上错吧主板顶坏了 ,仔细检查一下吧
发表于 2017-4-18 21:35:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电流表是不是限流了
发表于 2017-4-22 18:08:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
再顶下 有没有在修的兄弟啊!
