查看: 25445|回复: 86
[华为手机维修]
MATE8不充电维修一例
发表于 2017-4-18 15:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前几天接到一个客户MATE8手机,说是不充电,尾插在别的地方换过了,但没有修好,于是拆出主板,插上充电器,万用表直流20V档,在滤波电容C2926上测,有5V电,说明尾插和尾插排线都是好的,于是查原理图(本论坛已经有MATE8的原理图了,就不再上传,以免重复),在滤波电容C1603上测不到5V电(正常情况下应该有5V左右的电),于是判断出充电保护管U2902有问题,果断短接C2926和C1603(非接地端),故障修好,交机收钱。希望大家多多支持
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
E路向中 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-5-7 16:11:13 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
U2902相当于防静电装置(早期大多早采用二级管),防止充放电插拔过程中浪涌过大造成后级故障;实际华为系列维修过程中,此芯片损坏造成不充电,占92%,可以说,是通病;对于大部份维修店铺,受限于物料不足,客户着急使用,大多是短接完成修复
发表于 2017-4-19 09:23:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
也就是说,绕过U2902,直接把尾插过来的5V连过来对不?
这样岂不是没有了保护功能,万一短路直接烧充电器或者是烧电脑USB?  详情 回复 发表于 2017-4-20 17:14
是的,你说的很对  详情 回复 发表于 2017-4-19 11:51
发表于 2017-4-19 09:35:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
偶遇 -10 严管区不要灌水!
发表于 2017-4-19 11:51:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是的,你说的很对
充电保护相对来说还是不太重要,见到过很多老人机端子都插掉勒,上机就保护的,从新焊接基本都是正常,很少烧后续,  详情 回复 发表于 2018-7-8 21:08
发表于 2017-4-19 19:49:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
给个 图纸发一下就看懂了,这看的稀里糊涂
论坛有图纸 ,搜索一下就找到了。  详情 回复 发表于 2017-4-20 23:12
你好,这个论坛里有MATE8的原理图,所以我就没有上传  详情 回复 发表于 2017-4-20 09:06
发表于 2017-4-19 20:54:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
收了好多钱
看人看地区啦,想多赚点就报价高点啦。100以上吧,  详情 回复 发表于 2017-4-20 23:13
发表于 2017-4-19 23:51:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
相当于直连。
发表于 2017-4-20 09:06:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的意思是楼主发帖的时候如果能够把故障这一块的图纸截图发上来更完美了  详情 回复 发表于 2017-4-21 09:22
发表于 2017-4-20 11:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修手机真是简单粗暴啊。说轻松也轻松。多练习才有行。
发表于 2017-4-20 17:14:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个我不清楚,你得问问楼主。  详情 回复 发表于 2017-4-21 16:44
发表于 2017-4-20 17:23:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
菜鸟路过!!!
发表于 2017-4-20 22:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这样接是不是跟座充差不多了,会不会把电池充鼓
那不一样,这个是两回事。  详情 回复 发表于 2017-4-20 23:13
发表于 2017-4-20 23:12:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
论坛有图纸 ,搜索一下就找到了。
发表于 2017-4-20 23:13:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那不一样,这个是两回事。
发表于 2017-4-20 23:13:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-4-21 09:18:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
收了多少钱?
发表于 2017-4-21 09:22:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好的,谢谢你的提醒,以后改进  详情 回复 发表于 2017-4-21 12:08
发表于 2017-4-21 12:08:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好的,谢谢你的提醒,以后改进
发表于 2017-4-21 16:44:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个我不清楚,你得问问楼主。
发表于 2017-4-21 22:12:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这资料 能学点东西了
