查看: 2455|回复: 22
今天维修的5台机器
发表于 2017-4-18 15:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1.IBM T60故障不开机
开机测试待机电压正常,按了开关之后没待机了。
换待机供电后面的滤波电容 用了2个330的。修复
2.联想K29
故障不开机
测试待机0.003 按开关没反应。测试没有待机电压(根据时序看了是开机之后才出来的)也没有ACIN
根据时序查 待机芯片收到公共电压之后要发出LDO3 LDO5   测试没有发出  换待机芯片解决
3.联想E47G
故障开机不定时暗屏
拆机测试暗屏的时候没有DISPON信号(背光开启信号)
经测量,R39前端3.3  后端1.2V
Q6 为截止状态
直接飞线R39后端 到 D1后端问题解决
4.DELL V131
故障关机不断电
机器关机屏幕黑了,但是电源灯,风扇WIFI等都不能关闭,电流停在0.5A
刷BIOS解决
5.联想G470
故障开机不显示
测试发现外接显示,内屏不显示
测试EDID有波,换了屏还是一样。最后换了EC解决问题。
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
我去年买了4个表 + 3 G470有点意思
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
xj3121 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
chenhaolong1990 + 4 双击666+关注!
多多 + 2 鼓励发贴 看来楼主今天比较顺
发表于 2017-4-18 20:52:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
第五那个G470  尽然是EC问题 经典
手头上还有两片这样的主板,显卡都换了新的了。。。i2c波形正常,vga百分百能显示,lvds偶尔能显示或者 不显示的。。。版主修好过吗?显卡所有供电都正常。。。 ’  详情 回复 发表于 2017-4-18 22:39
发表于 2017-4-18 15:50:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主的生意好,而且都是些捡钱的机器,羡慕
今天是比较顺利的  详情 回复 发表于 2017-4-18 16:26
发表于 2017-4-18 15:52:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主这是秒杀的故障贴
不如分开来写  把最后一个贴子用图纸分析会得到更多的分
嗯,好的。 下次注意了 。这是今天修的机器 就一下列出来了。下次好好编辑  详情 回复 发表于 2017-4-18 16:26
发表于 2017-4-18 16:26:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
多多 发表于 2017-4-18 15:52
楼主这是秒杀的故障贴
发表于 2017-4-18 16:26:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天是比较顺利的
发表于 2017-4-18 16:37:20 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
哇靠 1天修5个
都是比较简单的故障  详情 回复 发表于 2017-4-18 16:56
发表于 2017-4-18 16:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
都是比较简单的故障
发表于 2017-4-18 22:35:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修到过几片华硕k42系列的屏接口的i2c总线有波形的,lvds不显示,vga能显示的机器。。。和ec有关系?明天换来看看
发表于 2017-4-18 22:39:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
天意wx 发表于 2017-4-18 20:52
第五那个G470  尽然是EC问题 经典
遇到过外接显示内接不显示的 换EC好了。。  详情 回复 发表于 2017-4-18 22:42
发表于 2017-4-18 22:42:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不过我的是 戴尔 纬创代工的机器 记得上次搞了好久 换屏幕 排线 都不行 差点换显卡 后来去才杀EC 试试 结果就好了  详情 回复 发表于 2017-4-19 09:26
换ec能好的,可能是要ec开启lcdvdd和blon和pwm的。。。明天换来看看,谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2017-4-18 22:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
huangxin52 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-18 22:47:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换ec能好的,可能是要ec开启lcdvdd和blon和pmw的。。。明天换来看看,谢谢你的回复
发表于 2017-4-18 22:51:26 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换EC案例经典,怎么想到的?
估计是EC控制开启屏信号。  详情 回复 发表于 2017-4-19 18:39
发表于 2017-4-18 23:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不详细,新人很难懂
发表于 2017-4-18 23:54:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
说是秒杀,,估计也挺费劲的吧,,楼主牛逼
发表于 2017-4-19 02:05:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ流弊,一天修5台,加分了
发表于 2017-4-19 06:22:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
“测试EDID有波,换了屏还是一样。最后换了EC解决问题。”可以具体分享一下维修的思路吗,有点不能理解!
发表于 2017-4-19 09:26:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2017-4-19 14:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
上次也遇到个g470  死活不出供电  原来ec也有可能
发表于 2017-4-19 18:34:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
迷迷糊糊没看懂
