查看: 3600|回复: 22
SONY雷击多重故障维修。
发表于 2017-4-18 13:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
    故障:客户说是雷打坏了,接上可调大短。
    版号:DA0HK6MB6G0  MBX-268
                 首先拆机,公共点阻值为10欧,明显短路,烧鸡 ,PQ222发烫,换掉在测量阻值已经恢复正常。
        这个是雷击坏的地方,75欧的电阻已经全部牺牲,找了4个换上,这个网卡多半挂了,先不管他 修开机再说。
在测量各路电感阻值正常,通电,待机0.132  明显偏大, 手摸51427待机芯片发烫,PS:芯片发烫不一定是芯片坏了。
                  测量51427线性5V阻值只有10欧,短路啦!
                   通过图纸发现5V线性去了一个芯片,此芯片是5V线性转换成3V线性用来给EC供电的, 经测量4脚短路,多半EC阵亡了!  烧一下试试吧。
                     用1V烧 摸EC果然烫的要死,此EC型号是npce885L,没有现货,只有885G,和885P,论坛上找了下  有人用885P代换成功过,试一试吧。
                               几分钟后  通电 可调动了下  没反应了 ,不上电!  没办法了,去其他地方找了一个换上直接通电一路小跑亮机。
                       进系统一看有线网果然用不起,RTL8111F的网卡  找了半天 居然又没货,只有个8111E,论坛看看  有人说可以代换,试试吧, 几分钟后进系统 能认到网卡,打不上驱动  换系统还是一个鸟样,  看样子还是不行,算了 发一个回来吧。
        苦苦等待几天后。。。。。。。。芯片到了,换上之后一切正常,维修结束!
                                                            菜鸟维修,老鸟板砖轻拍!码字辛苦,维修更辛苦  麻烦加点分嘛(加分不扣自己分哦)!
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员9198670.5元2022-7-4 17:36
 会员2579970.5元2021-1-2 03:29
 会员11387710.5元2020-11-17 13:32
 会员6501580.5元2020-2-7 04:38
 会员3562690.5元2020-1-19 01:07
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +23 收起 理由
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
guixu1741 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 2 双击666+关注!
今夕、何夕 + 3 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
xj3121 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
Administrator1 + 2 双击666+关注!
laiyggg + 2 双击666+关注!
领先 + 1 双击666+关注!
本文由 会员1050089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-18 14:01:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真谦虚,助理工程师了,还自谦是菜鸟!
哪有,和论坛里各路大神比起来 真的菜鸟,我也只能修修供电  详情 回复 发表于 2017-4-18 14:11
发表于 2017-4-18 14:04:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这都什么年代了, 还有被雷劈的,做了什么亏心事哦。   楼主心细,修得不错,再接再厉!
发表于 2017-4-18 14:05:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谢谢了好的很
发表于 2017-4-18 14:06:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
坏了4个75欧电阻,一个ec,一个网卡芯片,修好后还自称菜鸟
我也只能修修供电。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-18 14:09
发表于 2017-4-18 14:09:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我也只能修修供电。。。。。。
供电问题全部解决 基本95%以上的了  详情 回复 发表于 2017-4-18 20:24
发表于 2017-4-18 14:11:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
瞑天会更好 发表于 2017-4-18 14:01
真谦虚,助理工程师了,还自谦是菜鸟!
发表于 2017-4-18 20:24:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你说名字难不难 发表于 2017-4-18 14:09
我也只能修修供电。。。。。。
供电问题全部解决 基本95%以上的了
哈哈 谢谢版主的加分  详情 回复 发表于 2017-4-20 09:16
发表于 2017-4-18 20:46:52 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
你们是怎么认证的?
首页有月饼老师的教程  详情 回复 发表于 2017-4-20 09:16
发表于 2017-4-18 23:20:29 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这不是雷击,是适配器挂导致把
当事人没事吧,哈哈。。。  详情 回复 发表于 2017-4-20 10:11
他说是雷击,而且网卡芯片也挂了  详情 回复 发表于 2017-4-20 09:16
发表于 2017-4-19 02:08:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不错,加分鼓励
谢谢~  详情 回复 发表于 2017-4-20 09:15
发表于 2017-4-19 14:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
雷打的机子  今天也收了一个  估计是不好搞
一般还是好弄的  详情 回复 发表于 2017-4-20 09:15
发表于 2017-4-20 09:15:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
永不放弃LYH 发表于 2017-4-19 02:08
修的不错,加分鼓励
谢谢~
发表于 2017-4-20 09:15:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一般还是好弄的
发表于 2017-4-20 09:16:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
chenhaolong1990 发表于 2017-4-18 23:20
这不是雷击,是适配器挂导致把
他说是雷击,而且网卡芯片也挂了
发表于 2017-4-20 09:16:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
沉默不语 发表于 2017-4-18 20:46
你们是怎么认证的?
首页有月饼老师的教程
发表于 2017-4-20 09:16:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
天意wx 发表于 2017-4-18 20:24
供电问题全部解决 基本95%以上的了
哈哈 谢谢版主的加分
发表于 2017-4-20 09:31:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还好雷击没有的大面积烧芯片
发表于 2017-4-20 09:36:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
芯片能代换 这得看某些机型
发表于 2017-4-20 09:59:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主好功夫,
真是不错呀。
