查看: 7686|回复: 22
GA-A55M-DS2 V3.0 通病
发表于 2017-4-18 12:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
GA-A55M-DS2 V3.0 通病3.0 跟1.0 版本实物位置同,留贴备用
1.BIOS坏,不跑代码,CPU供电低
2.Q64,Q63坏导致南桥不复位
3.Q58,Q278坏导致无南桥供电输出
4.FPQ8,FPQ80坏导致复位排针电压异常
附实物图
购买记录
购买人数94价格购买时间
 会员7711552元2022-12-7 10:01
 会员5433742元2022-11-8 14:42
 会员8139000.5元2022-3-31 19:59
 会员11154450.5元2022-3-9 17:59
 会员5040410.5元2021-10-26 12:25
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +20 收起 理由
lizp120506 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
张志刚 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
smdnwx201211 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 双击666+关注!
我会很乖滴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
本文由 会员523445 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-18 12:25:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好经验好总结,加分鼓励。
华硕M4N68T-M LE V2能亮机,关机变没复位,不管手动还是在PE都不能关机,请问是哪里的问题  详情 回复 发表于 2017-4-18 13:59
发表于 2017-4-18 13:59:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
轩辕思天 发表于 2017-4-18 12:25
好经验好总结,加分鼓励。
AMD主板NVIDIA的芯片组,如果无法关机,就按上电时许反推,看看还有什么供电没关闭,找到这个原因为什么没关闭。解决了就好。  详情 回复 发表于 2017-4-19 09:19
发表于 2017-4-18 15:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
经验之谈 有图有真相 好 好 好
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-4-18 15:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
经验之谈 有图有真相 好 好 好
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-4-18 15:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
经验之谈 有图有真相 好 好 好
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-4-18 15:37:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-4-18 15:44:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修的不错加分了
发表于 2017-4-18 20:42:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主经验好多谢分享
发表于 2017-4-18 21:02:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢您分享好的经验!
发表于 2017-4-18 21:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
都是维修经验学习了
发表于 2017-4-18 21:51:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
通病,遇到可以秒杀了 加分鼓励
发表于 2017-4-18 22:12:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
昨天刚修了块!Q64坏!还没来得及上传哈哈
发表于 2017-4-18 22:25:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
GA的BIOS就跟ASUS主板上的822一样 都是摇钱树
发表于 2017-4-18 23:02:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以后碰到可以捡钱了,
发表于 2017-4-19 09:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
关机时供电都有  详情 回复 发表于 2017-4-19 09:27
发表于 2017-4-19 09:27:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2017-4-19 09:19
AMD主板NVIDIA的芯片组,如果无法关机,就按上电时许反推,看看还有什么供电没关闭,找到这个原因为什么 ...
关机时供电都有
各大供电都全的吗?  详情 回复 发表于 2017-4-19 09:36
发表于 2017-4-19 09:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
各大供电都全的吗?
这板子之前是没复位,HT_VLD没有3.3v,换了822后可以亮机了,现在又是关不了机了,白折腾了,还是不能交差了  详情 回复 发表于 2017-4-19 09:44
是的,关机时除了HT_VLD没有,各大供电都有  详情 回复 发表于 2017-4-19 09:40
发表于 2017-4-19 09:40:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2017-4-19 09:36
各大供电都全的吗?
那么总线供电呢,HT总线供电电压是多少?既然HT_VLD信号没有了,那么就去查HT总线供电,看看他为什么还存在,把这个电压修没了,那么剩下就能正常关机。  详情 回复 发表于 2017-4-19 09:46
发表于 2017-4-19 09:44:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
各大供电都全的吗?
