查看: 1709|回复: 5
[华硕]
有待机不触发请问
发表于 2017-4-18 11:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
待机有0.03,按开机键没反应,换过EC故障一样
查待机芯片PS51020  其中 VIN有18V供电  DDR有18V  vreg5有5V   VBST1,和VBST2,有4.5V
REF 没有电压  ENBL1, ENBL2 没有电压
是不是可以判断芯片PS51020坏,新手请指导一下,谢谢大家
发表于 2017-4-18 14:47:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个是不是很菜,还是没法回答,俺新手
发表于 2017-4-18 20:00:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
提供的数据不完全 不能准确定性这个芯片一定坏了  当然你若有芯片可以优先换掉试试
发表于 2017-4-18 20:11:13 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
赶紧换一个芯片试试,应该是芯片坏了。
发表于 2017-4-18 20:57:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
REF 没有电压  ENBL1, ENBL2 没有电压,像是芯片坏,REG5有吗?
发表于 2017-4-18 23:11:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
REF量错了把。 线XD出来了
