查看: 24567|回复: 263
联想ThinkPad T440暗屏维修
发表于 2017-4-17 23:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
收到同行一台联想ThinkPad T440 板号:NM-A101
故障现象开机暗屏:
然后首先想到的就是屏线接口,拆机拔插试试,接下来拆机,要注意一下要点,老手都懂,这里是照顾下新手们了:重点是拔插屏线之前别忘了里面还有一个电池
然后拔插屏线,用酒精也擦过了,还是暗屏,看来只有先测屏接口条件了:重点查背光供电、背光开启
背光开启3.3V正常,背光供电应该是19V是从公共点过来的,实测只有0V,属于不正常的
接下来查背光供电来源:
大家应该已经看出来了吧?很有可能保险烧了,先断电、拔掉屏线,再打屏接口背光供电对地值:对地无穷大,肯定是保险烧了,找到保险F7实测也是断开的。
这个小保险一般料板上几乎没有,这里给大家一个参考:苹果Pro的料板上屏接口附近有、废屏上面也有,注意哦,要找19V上的保险。我这里用的是Pro料板屏幕接口的保险:
保险装上去了,这里要提醒大家的是:插上屏线之后先打对地值,再上电!养成一个好习惯。
插上屏线打屏接口背光供电对地值500欧左右,想想应该差不多了,可以放心上电了。
插上电源,瞬间大电流,然后又回到待机时的电流了。看到这个场景,吓懵了,不是测了对地值500欧吗?怎么还会有瞬间大电流呢?估计保险又烧掉了,测下屏接口背光供电竟然还是19V,保险没有烧!又一次测屏接口的所有条件,全都正常。心想屏烧了?但是没有闻到烧焦的味道,上电一看屏幕,还是暗屏,跟之前一模一样:
这个很明显了,估计是这次把屏幕保险烧了或者屏幕背光电路模块烧了或者屏线烧了,接下来只有拆屏了,这个ThinkPad屏幕很薄,外框很容易变形,而且屏幕跟边框还有胶贴着,不好拆,在再拆之前先给同行打个电话报个价,同时也报下风险。很快同行回复是同意维修的,接下来拆屏了:重点要注意拆下来的屏幕三边如果有脱胶的,要用胶带贴一下,不然液晶屏的几层白色的纸就会散开的!
拆下来的屏先放一边,用一个碎屏(测试屏)装上去试试:大家看到了吧?已经亮了,确定屏线没有问题
接下来看看拆下来屏幕了,同行的价格本来就低,换屏幕的话估计也不会修了,还是看看屏能不能修吧,先测保险有没有烧掉:结果发现保险烧掉了:
在废屏找个保险装上(也是要找到料板19V上面的保险来代换),然后打对地值,虽然没有短路,但是这一次要吸取上一次的教训,之所以烧坏保险,肯定后极有短路,接下来测升压电路发现升压二极管后端有短路,心想难怪保险会烧断。(附加电路图,不是这个屏幕的图纸哦,这个图只能作为参考,因为屏升压电路原理都差不多的)
真相大白,接下来就是大家最熟悉的烧机法了:电压先从小到大开始慢慢调
烧出来了,是升压电容击穿短路摸上去很烫:
然后换掉,切记:换件不能用风枪,只能用烙铁,以防把屏幕吹怀,或者吹坏背面的软排线,那就白搞了!升压电容也要到废屏上面的升压电路拆件过来代换,代换好了先打对地值,再上电
插上屏线上电亮机:
至此修机完成,接下来就是测试了。
这里告诉大家,只要细下心来去修,去查,总会有所收获的,暗屏并不是那么可怕。我描述的比较细,同时也希望新手也能看懂,也能从中学习到一定的经验。(匆忙中发帖,如有描述有误的,欢迎大家提出来,谢谢!)
购买记录
购买人数73价格购买时间
 会员9632092元2022-12-26 13:38
 会员4657452元2022-12-18 10:40
 会员9171202元2022-11-10 11:08
 会员9857860.5元2022-7-31 16:09
 会员13685780.5元2022-7-22 16:45
查看所有购买记录
参与人数 52下载分 +131 收起 理由
whenchaowen + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
shzhaorujun + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
-龟仙人- + 2 双击666+关注!
起来嗨 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
幻羽 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
银河中心 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5 双击666+关注!
小飞2H + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
zql78 + 1 谢谢分享,写的很详细,我是新手看的懂。
ct4251809 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1113556 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-18 18:13:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
写的很好,通俗易懂,受教了
发表于 2017-4-18 12:18:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错 问题虽然简单  但是写得非常详细 连拆机都有
发表于 2017-4-18 12:12:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏幕短路。导致的主板保险烧掉了,思路清晰,加分了
发表于 2017-4-18 00:33:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写的很好,通俗易懂,受教了
发表于 2017-4-18 09:27:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这么复杂啊。。。
发表于 2017-4-18 09:31:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
讲的这么详细。搞的我在听课一样
发表于 2017-4-18 09:35:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
写的不错,能看的懂,希望大神能多写这样的贴子
发表于 2017-4-18 10:07:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
维修写的很详细,基本修到这种程度,如果没屏图纸参考  基本就换屏了。你的屏 PDF 图纸呢,怎么没有 文件下载链接
屏幕升压电路结构都差不多,我的这个屏幕图纸不是这个屏幕的图纸,是其他屏幕的图纸,只是大概的展示下升压电路的结构,方便大家理解,论坛上也有相关的图纸,所以没有再重复上传了  详情 回复 发表于 2017-4-18 21:09
发表于 2017-4-18 10:07:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢大神支招
发表于 2017-4-18 10:17:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
写的很详细 这样的帖子对新手还是很有意义的
发表于 2017-4-18 10:23:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
同行机器比较难修啊 利润微薄 还费事
发表于 2017-4-18 10:25:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
THINKPAD不好修
发表于 2017-4-18 10:37:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
非常好的 经验分享,十分感谢。
发表于 2017-4-18 10:48:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换保险打阻值
发表于 2017-4-18 10:52:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很详细,点赞
发表于 2017-4-18 11:27:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
上次修道一个华硕的机器,不到一年也是升压电容烧了
发表于 2017-4-18 11:44:10 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-18 12:01:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主写的很仔细,适合新手学习,加分支持一下。
发表于 2017-4-18 12:09:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来要好好学习理论啦
发表于 2017-4-18 12:15:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图文并茂精彩
