查看: 3054|回复: 6
又见SONY开机键电压偏低不触发故障
发表于 2017-4-17 21:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
之前发了一个SONY本子待机正常,开机键电压偏低不触发的贴子,http://www.chinafix.com/thread-997740-1-1.html,没有修好,今天又修到一个,板号:DAHKDAMB6A0,主板形状基本一样,故障一模一样,看来SONY这板应该有这个通病,此板待机3V 5V正常,NBSWON# 只有 1V左右,换过EC,还是一样,有修到过的兄弟没有,帮忙看一下
HKC hkd-mb-hsw-20130205a.pdf
959.98 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-18 14:44:59 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
自己顶一下,没有帮忙看一下吗
发表于 2017-4-18 16:27:40 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
些板已修复,在这里感谢ID网名叫烈火的贴子,http://www.chinafix.com/thread-1018660-1-1.html,看了这个贴子发现NBSWON#还受CPU的深度休眠供电影响,查了+3V_S5_DSW 没有电压, 接着查了DEEP EN也是0V,但DEEP_EC_EN 有3.3V的,再量R142,发现没有15V,一量发现断线了,飞线上去,开机键电压变为3.3V,上电屏亮
发表于 2017-4-18 16:46:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
晕  , 你以前没搜帖子吗    ....
以前真没有搜到,不知道为什么  详情 回复 发表于 2017-4-19 11:09
发表于 2017-4-19 11:09:09 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
"梦回风吟〃 发表于 2017-4-18 16:46
晕  , 你以前没搜帖子吗    ....
以前真没有搜到,不知道为什么
发表于 2017-4-19 11:12:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还受CPU休眠控制啊,这个还真没见过
我也是第一次碰到,上次都没有修好  详情 回复 发表于 2017-4-19 17:43
发表于 2017-4-19 17:43:11 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
睿捷笔记本 发表于 2017-4-19 11:12
还受CPU休眠控制啊,这个还真没见过
我也是第一次碰到,上次都没有修好
