查看: 3246|回复: 23
[华为手机维修]
c8818进水严重腐蚀修复
发表于 2017-4-17 21:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
进水不开机 报价100
拆开以后又放弃的感觉了但又不甘心
先换掉两个座子清洗主板 发现漏电50ma 开机电流上升定住了 经验告诉我灯控ic腐蚀漏电,换上不漏电开机了 屏幕不显示。在仔细检查排线座 发现两脚断线。没有图纸点位图麻烦 飞线已修好。
开机一切正常了
几个小时以后屏幕显示暗淡。不好屏幕坏了
最后打电话加100换屏幕,客户同意
(分离机 压屏机统统用上)最后在爆外屏的屏拆个正常内屏换上一切ok
要说成本没有 全部是废屏废主板上拆的(看了有这机子废主板和废屏才修的)
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
綤爺 + 2 双击666+关注!
xj3121 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
"梦回风吟〃 + 3 双击666+关注!
发表于 2017-4-17 21:19:51 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
有些图没上传去 补上
发表于 2017-4-17 21:47:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机子有图纸吗
发表于 2017-4-17 21:53:28 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
没有,按常规思路维修,万变不离其中
发表于 2017-4-18 00:02:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主修安卓机的高手啊。
发表于 2017-4-18 00:03:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修主板收100不错啦。我这收90-100叫半天,说太贵,客户都不知道有多难修,没图没点位。
发表于 2017-4-18 08:55:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
举一反三的能力 有点强啊
发表于 2017-4-18 09:15:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这么复杂难修,楼主维修费收少了
看地区行情吧,150以上吧。  详情 回复 发表于 2017-4-20 23:09
发表于 2017-4-18 13:31:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看的出来,楼主修安卓机很有一套,应该是老江湖。
发表于 2017-4-19 11:59:02 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
收藏收藏收藏收藏收藏收藏收藏收藏
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-4-19 11:59:15 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
收藏收藏收藏收藏收藏收藏收藏收藏
发表于 2017-4-19 15:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
师傅,有没有酷派8718手机的原理图,我这也有台进水不开机
发表于 2017-4-19 23:58:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
进水蛮严重的,这都能修好,大师啊!
发表于 2017-4-20 10:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有图有点的维修率肯定很高。没有的话,就要靠经验了。但是要有料板,没料板怎么修??
安卓机的工作原理都差不多,都是根据经验修,实地就有讲安卓机无图维修思路。  详情 回复 发表于 2017-4-20 23:10
发表于 2017-4-20 22:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
厉害啊,佩服佩服
发表于 2017-4-20 23:09:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
古典浪漫 发表于 2017-4-18 09:15
这么复杂难修,楼主维修费收少了
看地区行情吧,150以上吧。
发表于 2017-4-20 23:10:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-4-23 11:27:11 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
手机进水  屏幕也很有可能进水 所以也要加热烘烤的
发表于 2017-4-23 18:44:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
也真是够了
发表于 2017-4-24 10:10:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
很厉害喔,
