查看: 3804|回复: 11
GA-H61M-S2PH 无cpu供电 触发掉电
发表于 2017-4-17 20:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户拿来说触发掉电,经测是因为没有cpu供电引起的掉电,查开启无电压,跑线到一个电阻和三极管,把管拆了还是一样没有(管要装回来)测量电阻一端有电压另一端没有,直接短接起来,开启有了,cpu供电出来,一路跑码亮机
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
zy1057770944 + 3 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-17 21:04:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好不要短接  还是换一个吧
你咋没想着 亮机了 ,又来有反复重启 这板子没那抹好修  详情 回复 发表于 2017-4-17 21:44
发表于 2017-4-17 21:44:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
句容诚信电脑 发表于 2017-4-17 21:04
最好不要短接  还是换一个吧
不要跟我说 跟楼主说去 别跟踪我  详情 回复 发表于 2017-4-17 21:53
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
475270381 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-17 21:53:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不要跟我说  跟楼主说去  别跟踪我
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
475270381 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-17 23:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢你的加分,经过测试了的
发表于 2017-4-18 00:33:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不错,加分鼓励
过降了,幸运而已  详情 回复 发表于 2017-4-18 07:55
发表于 2017-4-18 07:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
永不放弃LYH 发表于 2017-4-18 00:33
修的不错,加分鼓励
过降了,幸运而已
发表于 2017-4-18 08:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看芯片作用啊。我们有时候也不换的
你说得没错,看是什么情况  详情 回复 发表于 2017-4-21 18:46
发表于 2017-4-21 18:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
商厚平 发表于 2017-4-18 08:07
看芯片作用啊。我们有时候也不换的
你说得没错,看是什么情况
发表于 2017-5-16 09:17:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
新手学习 看看这么修的
发表于 2017-5-16 09:19:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
技嘉H61,这个毛病多!
发表于 2017-5-25 14:26:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
新手学习 看看这么修的
