- 积分
- 742
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-10
- 精华
17#
发表于 2017-4-18 17:21:54
只看该作者
来自: 河南新乡 来自 河南新乡
tny三代与二代差别
总结
1,mos管的耐压不同,1系列是650伏,2系列是700伏
2
电流范围不同,2系列电流阀值是60到115uA,还带有欠压保护功能,但需要接一个4M欧的电阻到电源端,如果没有此电阻,此功能失效。
就是那个电阻。
tny2系列,
tny1系列。
从这两张图表可以看出两者完全一样。
总结,两者就差一个的en脚就差一个欠压保护功能,如果没有那个电阻,可以认为两者的功能完全一样。
278比276功率大一点,应该没什么问题,
