查看: 1393|回复: 6
联想G470 板号LA-6751P 进水 现无CPU供电
发表于 2017-4-17 20:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
       进水机,拆机,清理完上电,电流上到270mA,不动,测了一遍板上的供电电路,只是没有CPU供电,CPU供电管理芯片的VR_ON是高电平,供电都有,测得SVID的数据线和时钟线没有波形,别还有一根SVID_ALRT#,桥是HM65的桥,CPU是INTEL的酷睿二代CPU
       请教各位前辈和高人,CPU满足那些条件发出SVID给CPU管理芯片,现在测得CPU已有1.05V和1.8V供电
       还有就是这个SVID_ALRT#是什么信号,起什么作用。
发表于 2017-4-17 20:54:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
值得学习,值得学习,以后可以借鉴
你这水罐的 完美啊  详情 回复 发表于 2017-4-18 17:44
发表于 2017-4-17 21:25:49 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
桥给cpu的procpwrgd信号,有两个电阻能测。这个试水在哪块,不用测信号,太麻烦。应该还是试水地方有电阻腐蚀。
发表于 2017-4-18 17:44:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
Ymsz 发表于 2017-4-17 20:54
值得学习,值得学习,以后可以借鉴
你这水罐的  完美啊
发表于 2017-4-19 08:32:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
开始修了一次没思路就先放着,客户摧,我就报价240说桥坏了,客说考虑看看,晚上有空又查了一下,的发桥的25M没有起振,加焊桥后25M时钟起振了,但还是没有CPU供电,后来找一个桥点珠焊下,还真的亮机了。可惜第二天客户说不修了。
发表于 2017-4-19 10:47:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
断开24脚电阻 有电压   不是BIOS 就是桥   没电压就CPU供电芯片
发表于 2017-4-19 11:25:00 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
缺供电按照时序修 应该不难吧
