查看: 2199|回复: 12
怪,神舟K580S不出独显和集显电压
发表于 2017-4-17 18:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有台神舟机器,板号DA0TWCMB8D0 REV 开机不出独显和集显电压,其他各个电感都有电压和PG信号,干了桥,EC,和程序都刷了,故障依旧,就是不出DGPU_PWR_EN信号,该信号是桥SLJ8E发出的,SYS_PWROK:3.3V,PLT_RST#:3.3V,PM_DRAM_PWRGD:1.5V,H_PWRGOOD也是有电压的,不知桥要满足什么条件后才发出独显开启信号,现在是不跑码,我想在跑码后就会发出,但是不知哪里引起的,求大神们指导呀,不胜感谢!
DA0TWCMB8D0.pdf
1.55 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K580S图纸
发表于 2017-4-17 18:13:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-4-17 18:34:14 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
时钟查了没有
发表于 2017-4-18 10:30:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个板子专门有个时钟芯片,产生25M,27M的时钟
发表于 2017-4-18 10:30:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-4-18 14:45:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵
发表于 2017-4-18 16:33:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
什么情况呀,高手都去哪里了
发表于 2017-4-18 16:35:23 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这个图纸好
发表于 2017-4-24 19:05:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手上也有一台和楼主一样的问题,今天刚接的机子。也是不出集显和独显供电,求大神指点一下。
发表于 2017-4-24 22:57:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换个内存条试试没
发表于 2017-4-25 10:11:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不关内存的事,这种问题是信号的问题
发表于 2017-4-28 11:01:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
DGPU_PWR_EN相关联的MOS管看看
发表于 2022-6-27 12:34:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
应该CPU供电出来就要出显卡供电了
