查看: 4344|回复: 9
求助梅捷主板BIOSS,看不懂型号
发表于 2017-4-17 16:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这款主板上的是G1610的CPU,看不懂主板型号,弄不清是H61还是G41呢,具体的型号有人知道吗?还有要刷BIOSS,望大家都来围观啊,下面上图“
这个主板的故障是开机通电不显示,本来亮一下,然后又自动重启,闪断,更换电源和内存还是不行,我现在已经把BIOSS芯片拆掉了,就是弄不清具体是哪个型号,顺便大家发发这个主板的BIOSS程序,谢谢啦
发表于 2017-4-17 17:01:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这主板当内存掉电 刷BIOS 就OK 了
发表于 2017-4-17 17:10:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我真怀疑你是不是搞维修的, 梅捷主板型号在音频接口上的一个贴纸上有,你注意看下
发表于 2017-4-17 17:14:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这是H61的吧   单桥的
你啥糗版主 这贴发二个 你都不处理 第二个贴变了个花样 。扣分  详情 回复 发表于 2017-4-17 21:36
发表于 2017-4-17 17:35:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
上G1610的U就是H61的主板了,G41上不了这U的
发表于 2017-4-17 21:36:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
句容诚信电脑 发表于 2017-4-17 17:14
这是H61的吧   单桥的
我是啥版主要你管 话多 我想处理 也得有权限啊  详情 回复 发表于 2017-4-17 21:52
发表于 2017-4-17 21:52:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-4-17 22:35:29 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
型号在声声音输出口座的侧面。
发表于 2017-4-17 22:38:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
上这个U肯定不是G41了!
发表于 2017-4-18 00:22:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是H61主板了
