查看: 8948|回复: 34
神州战神K610D-I7开机掉电
发表于 2017-4-17 12:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机型:神州战神K610D-I7
故障:开机掉电
检测:冷机能开机,时间大概1分钟,掉电,时间随着开机次数的增加缩短,最后直接掉电屏幕不亮。拿出板子。发现cpu的供电电感和四个mos管烫的厉害,图纸
各主要测量电压,4个mos管的1脚2.2v,8脚4.9v。811103的10脚7v。13脚5v。感觉1脚的这一路电压不对,换了811103,还是一样的,四个mos管都换了。亮了一次直接烧了一个,又换回原来的。还是一样。尤其电感烫的厉害。求救大神指导!!!
发表于 2017-4-17 12:17:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你这机器我也有一台 直接扔了  换了扇热片
发表于 2017-4-17 12:21:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
神州这个机器坏的特别多
发表于 2017-4-17 12:35:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个主板确实不贵,主要是找到了故障点,不知道怎么去解决有点心不甘啊。10脚和19脚的升压电容我调换了一下,没变化,还不是这个电容的问题。芯片到栅极的电阻也测了没问题,盼望高手指教啊。不行下午就换主板!还有手机拍的1脚和8脚的波形,没来得及上传。1脚的上升沿有点慢吧。
发表于 2017-4-17 12:38:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上管G级电压自举不足了吧
是啊,也感觉是这个问题,那个电压就不够。可是芯片换了。mos换了,甚至电感都换了。升压电容调换了,都不鸟我。帮忙判断一下是那里的问题哈!1  详情 回复 发表于 2017-4-17 12:41
发表于 2017-4-17 12:41:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不忘晴天 发表于 2017-4-17 12:38
上管G级电压自举不足了吧
   还有cpu供电1.8v,有点高吧
会不会是cpu的问题???
发表于 2017-4-17 12:47:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以悬赏吗?我悬赏30下载分,能指导修好就行哈
发表于 2017-4-17 12:58:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-4-17 13:16:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手头没这个能带换的cpu。感觉这个1.8v的电压有点高。
发表于 2017-4-17 13:21:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也遇到过 但是没解决
发表于 2017-4-17 13:42:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
升压电容不要换 直接背上去 还有查下反馈
时间长一些,还是一样的  详情 回复 发表于 2017-4-17 17:36
背了两个电容。1脚电压升到2.4v。cpu的供电也升到1.9v。但是故障能变化一些,现在开机有5分钟了,还没掉电,温度还是一如既往的烫,估计够呛!  详情 回复 发表于 2017-4-17 17:22
发表于 2017-4-17 15:06:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
会不会温控芯片有问题?
发表于 2017-4-17 16:04:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝天就是代工神船电脑,你都不知道还问人家!
此蓝天非彼蓝天!  详情 回复 发表于 2017-4-17 16:54
发表于 2017-4-17 16:54:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
此蓝天非彼蓝天!
发表于 2017-4-17 17:22:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-4-17 17:33:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不行,就是时间能长一些,还是一样的。郁闷
发表于 2017-4-17 17:36:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
时间长一些,还是一样的
发表于 2017-4-17 18:15:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手机拍的波形太小,手绘了一个,难看但是能表达意思,就这样的,波形肯定是不对,但不知道是哪里出了问题,上升沿河下降沿都不好。晚上请大师看下哈
发表于 2017-4-17 18:55:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查下反馈脚和过压检测脚的
发表于 2017-4-17 19:16:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我知道怎么修
怎么修呢?说说呗  详情 回复 发表于 2017-5-13 13:40
