- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-3-1
- 精华
华硕M4A87T PLUS REV1.00(ATX标准大板,变态5相供电,两个上管两个下管)
故障现象:
1、触发后独显不亮屏,主板喇叭一长两短(显卡确定是好的),测PCI-E,12V供电正常,3.3V供电正常,复位3.3V,时钟0.4V,系统总线无电压
维修:找点位图(FZ点位图在另外一台电脑才能打开,这里就不截图了),发现SMDATA和SMCLK由南桥发出,图上标注经过两个电阻到PCI-E,但看板子上这两个位置的电阻都不见了,知道这个板是被怎么样过了(你懂的!),直接拖焊,搞定,亮机!上亮机图
图正中央黑色的左边就是
2、咦!正常关机后, 再开机,正要进入系统,又重启了!再进系统!要等半分钟!
3、再上鲁大师性能测试
没问题啊
4、关机看看
这几个电容底部空间都比较大,是不是“有了”?
5、不管了,烤了再说!6、找亮点
7、CPU内存压力测试通过,应该没问题了吧
8、最后附上亮机BIOS和点位图
