机器型号:iPhone6
故障现象:被摔后,手机开不了机。
接客户一台iPhone6故障机,故障描述为不小心被摔了一下,然后手机开不了机了。
维修过程:
拆机接可调电源,按开机按钮触发之后电流跳变正常,看电流手机应该是可以亮机的,但是屏幕没有显示,手机开不了机。
首先用最简单的方法更换屏幕测试,找个测机屏插上。按开机键触发屏幕点亮,但是屏幕整体很模糊有竖条,开机苹果界面正上方有黑色重影。
iPhone6摔后手机开不了机维修 图1
以前碰到此类故障多为屏幕-5.7V供电缺少造成。一般-5.7V供电缺少国产屏幕是可以正常显示,原装屏幕有的显示不正常,有的会直接不显示。
拆掉屏幕对显示排座进行打值,打到-5.7V的时候正常值应该是1100左右,但是这块板的值是无穷大。一般-5.7V红表笔接地黑表笔对应-5.7V打值不准的时候,表笔反向打是可以打出500左右的值的,这个板反向打依旧是无穷大。
-5.7V电压是由显示供电IC输出的,首先拆掉显示IC,从焊盘朝座子直接打通,依旧是无穷大,判断显示IC到显示排座断线,直接从显示IC下面飞线到-5.7V对应电感。
iPhone6摔后手机开不了机维修 图2
iPhone6摔后手机开不了机维修 图3
开机显示正常,更换原机屏幕进系统,测试其它功能全部正常。
至此,iPhone6摔后手机开不了机故障完美修复。
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
iPhone6手机专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
iPhone6系列进水不开机维修专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
本文作者:迅维-林工(微信号:ganCPU)
迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
咨询电话:4006631699 18823306652(微信同号)
咨询QQ: 2657227237 417880767 364561888(微信同号)
地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店 迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
