查看: 2269|回复: 10
现金悬赏,影驰GTX750怪问题
发表于 2017-4-17 00:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
影驰GTX750显卡5片,开机后卡2B状态20多秒才亮,GPU BIOS都换过,显卡正反面靠近GPU的小电阻基本上也都换了一遍,还是老样子。
显卡点亮后进不了系统,有的板子上进系统黑屏,有的进系统重启,并且每次重启都需要20多秒 显示器才亮
能帮小弟解决的,留下联系方式,红包相谢
发表于 2017-4-17 09:26:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
卡2B要么是档显存,要么是没识别到VBIOS,如果VBIOS芯片的SPI总线到GPU之间的通讯完全正常,VBIOS信息正确,且GPU核心无问题,那就考虑下显存。
666你是我的偶像  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:46
bios旁边的电阻都换过了,也量过没有问题。显卡DOS下没有花屏,我找一片换下显存试试看,主要是没有测试软件,太麻烦了 需要四颗一起换  详情 回复 发表于 2017-4-17 14:51
发表于 2017-4-17 14:51:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
轩辕思天 发表于 2017-4-17 09:26
卡2B要么是档显存,要么是没识别到VBIOS,如果VBIOS芯片的SPI总线到GPU之间的通讯完全正常,VBIOS信息正确 ...
是的,没有测试软件,是目前大部分人修显卡遇到的短板。很多盲目加焊只是约修约坏。  详情 回复 发表于 2017-4-17 14:53
发表于 2017-4-17 14:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
张小生 发表于 2017-4-17 14:51
bios旁边的电阻都换过了,也量过没有问题。显卡DOS下没有花屏,我找一片换下显存试试看,主要是没有测试 ...
发表于 2017-4-17 21:43:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
连主控都换了? 要费这么大劲折腾吗
发表于 2017-4-21 14:12:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大神解决了没有 就是750这款 我遇到三张了 都是这样的问题 有的还花屏 压过都没反应
发表于 2017-5-11 09:34:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种大多是显存问题引起的多,虚焊或者坏!难度不小
发表于 2017-5-11 09:46:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
666你是我的偶像
你这么说很容易招致删贴处理的。  详情 回复 发表于 2017-5-11 12:25
发表于 2017-5-11 09:47:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显存假焊试一下
发表于 2017-5-11 12:25:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这么说很容易招致删贴处理的。
发表于 2017-5-11 12:37:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡晶振换一个同频率的试试看。
