查看: 3483|回复: 38
关于65系列跑码是显卡坏,还是南桥挂的一点经验。
发表于 2017-4-16 17:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
   大家好,今天没事闲的坐着,发个一个判断显卡坏还是南桥坏的一个方法,大家都知道65系列以后基本显卡只起渲染,而南桥管显示,今天以G480为例分析一下,插电看电流量电压集显已出,感觉到显卡了卡代码了,显卡问题那我们就屏蔽显卡,论坛有的人断显卡核心供电的,有的把辅助供电也断了,有的机器可以,有的不行,本人试过很多,不是每个机器都行,有的核心供电pg不出来,连码都不跑,这里我说的是,把显卡复位断开,基本所有机器都行,屏蔽后有的显卡在系统彻底没有,有的显卡带感叹号。以g480为例,看图纸 把uv2拆了,我们可以上电,要是上电亮机就说明南桥没有挂,集显毕竟亮机了,显卡肯定挂了,要是还是黑但是代码跑完了按开关可以关机,或者插外接键盘灯亮说明南桥挂,这类机器只要显卡代码跑完黑屏基本都是南桥。屏蔽显卡方法很多种我感觉这种比较快,容易找到,现在的板子电阻电容都不标号了。找起来困难,五脚芯片基本在显卡那块,一眼就看到。大家谁有好的方法可以一起研究。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员9041690.5元2020-10-12 15:39
 会员11335250.5元2020-6-29 09:40
 会员10993870.5元2019-6-8 12:57
 会员6710900.5元2018-12-2 12:41
 会员965620.5元2018-11-30 12:17
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +77 收起 理由
今夕、何夕 + 3 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
1325503305 + 2 好东西,,,,
昵称坏 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
张礼明 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
华翔电脑维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
huangjun88519 + 2 双击666+关注!
zhouxiaobao9 + 2 双击666+关注!
15961459183 + 7 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
1637830498a + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
ct4251809 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员842178 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-16 17:57:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经你亲自实验出来的结果,不懂这么玩的 这回又多了些成功率了
发表于 2017-4-16 18:05:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
只断复位,不断供电可以吗??
发表于 2017-4-16 18:08:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我一般都是断供电,容易找
发表于 2017-4-16 18:18:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了,下次可以试一下
发表于 2017-4-16 18:19:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
经验都是实践出来的,不错。维修过程很冷静啊。。
发表于 2017-4-16 18:19:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
丁哥就是牛逼,句句都是绝招
发表于 2017-4-16 18:19:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
想法很好,值得采纳!
发表于 2017-4-16 19:38:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下次遇到类似情况也试试,谢谢分享
发表于 2017-4-16 20:53:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
方法提供了思路 不过有些 也不是用与门控制的复位 加分 值得实际利用
发表于 2017-4-16 20:59:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个经验不错,收藏
发表于 2017-4-16 21:22:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
好思路 下次试试
发表于 2017-4-16 21:24:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
高手随意指点一下就能让我们新手受益匪浅
发表于 2017-4-17 08:56:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断PCIE电容也行
发表于 2017-4-17 09:27:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
断显卡复位来判断以前没试过,到时碰到类似的问题可以试一试。加分支持
发表于 2017-4-17 09:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这这招可以啊  起码可以区分开来
发表于 2017-4-17 09:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
真是好方法,值得学习
发表于 2017-4-17 09:52:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这方法可以试试,多个方法多条路
发表于 2017-4-17 09:55:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很开心能和你认识,厉害了我哥
发表于 2017-4-17 09:57:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这也是个好经验,以后可以试下
