查看: 1809|回复: 5
求LA.MV29.P驱动板不开机维修思路
发表于 2017-4-16 15:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2017-4-16 15:25:22 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这种板子,测量一下供电时钟正常,就刷一下MCU,再不行,都换板了。
发表于 2017-4-16 15:36:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不要没分了  就发个贴来刷分   注意你很久了  帐号是不是不想要了
发表于 2017-4-16 16:09:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个很好修哇  你难道不是做维修的  测供电  打阻值 都做了  找开启  你说的是什么问题  问题都没有描述清楚
发表于 2017-4-16 18:02:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板上的供电查了吗,如果正常再写个程序,,
发表于 2017-4-17 08:55:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
大哥   我看了你的帖子  全是求助
