查看: 6078|回复: 17
[笔记本电脑]
战神K660E-I7 D4不上电维修一例
发表于 2017-4-16 11:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同行拿了台神州来说不开机,拆开一看,板号为6-71-W3S50-D02B,裸板开机有电压有跳变,电流从0.009跳到0.016,看电流应该有触发动作了;测了一下电压只有待机3.3V 其它全无,论坛跑了一转,没找到一样的图纸,下了一份CLEVO W355SSQ_ESM,好像差不多的,对了一下位置,好像差不多的,对着图纸找到待机芯片UP6182,有3.3V 无5V,测对地电阻正常,IC 1脚EN_5V电压为0,对着图纸EN受控PQ59 按开关实测PQ59电压为5脚为3.3V,3脚为1.6V,问题应该就在这了,料板上拆一个换上去,开机正常,没什么技术含量,哈哈,,修过几台神州的机子,都是这个6脚MOS管出问题,不过位置不一样,算不算通病,觉得有用的就加点分吧!!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
玉树凌风 + 5 双击666+关注!
起来嗨 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
多多 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-16 11:41:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个6脚双N MOS具体什么型号
发表于 2017-4-16 11:41:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这战神的机子毛病多啊
发表于 2017-4-16 11:53:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
多多 发表于 2017-4-16 11:41
这个6脚双N MOS具体什么型号
MTDK5S6R 丝印写着K5
发表于 2017-4-16 11:58:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这不是神州吗?咋就外星人了
发表于 2017-4-16 12:04:21 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
不过还是有点维修经验
发表于 2017-4-16 12:05:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晕  明明是战神  还说是外星人
发表于 2017-4-16 12:52:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
you5841314520 发表于 2017-4-16 12:05
晕  明明是战神  还说是外星人
搞错了,不好意思
发表于 2017-4-16 12:53:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
神州战神,不是外星人,搞错了。。
发表于 2017-4-16 14:57:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这管子怎么没搜到呢,还可以用什么管代替呢?
发表于 2017-4-16 20:05:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机器这个管的问题也属于是通病了
发表于 2017-4-16 20:22:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
6个脚的M0S,我用丝印上面是写着702的管子
发表于 2017-4-16 21:02:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这种管子坏的几率很低啊。
发表于 2017-4-16 21:37:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害
发表于 2017-4-16 23:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前来学习,,,小白受教了
发表于 2017-4-23 16:52:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是通病了  基本秒杀
发表于 2017-4-23 16:52:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机器也就是那几个这样的管出问题
发表于 2017-5-14 11:27:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  。。。学习了
