- 积分
- 966
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-13
- 精华
这几天天气好热
闲的无聊找出个成色不错的电源,短接绿线风扇转一下就停,保护了。什么时候换的已经记不清了,拆开一点灰都没有
,质量也就能用,pfc连铁块都舍不得
拆开后看了下pwm芯片用的SDC2921
这是引脚图
,百度有中文资料就不上传了。根据故障判断风扇转一下就停说明有输出,但是供电有问题导致保护了,用示波器测量到3.3v电压时,3.3v已经到4v了
明显的过压保护了,换了电容和整流管还是一样
,整流管的参数16A,20-60V。既然故障一样那就接着往下查了,3.3v分压接431到磁放大电路去了
就是红框里的电路,找了个磁放大电路作参考
把电阻 431 三极管都拆下来测量了一遍
结果无语的是全好的,又给一个一个装回去,最后剩下一个431,既然是ic那就换一个吧,换完之后搞定装上测试。顺便晒下自己做的灯泡大法
空开是防短路跳闸的,插线板开关是测量时可随手开关火线接开关,关断是火线无电输出,灯泡并联了个开关,修好测量就不怕灯泡带不起来,电流表是很久很久以前买的,几乎没什么用,电源使用的电流都不到1A.很少发帖 不对还请指出
