楼主: hncdn
TT 500W电源维修求助
发表于 2017-4-17 15:05:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zengchao 发表于 2017-4-15 21:47
3.3v的磁放大电路每个原件都扫荡一下试试
还是这个图吗
发表于 2017-4-17 15:07:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
jysghmtdqqqq 发表于 2017-4-15 21:49
既然如此...3个光耦中 负责次级反馈的那个替换了吗
这个估计得测 辅助开机的光耦连接到哪里的 测试短接后 是否有供电正常
水神...才出来啊 本以为你 应该在回帖的一楼出现了啊 什么情况  详情 回复 发表于 2017-4-17 15:17
发表于 2017-4-17 15:09:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
付吕剑武 发表于 2017-4-16 10:16
还是找一下PFC电路,芯片的参数找一下,全面测量条件。
版主说的是
电源初级IC 次级IC 资料供电 一个一个查
是的,是初级IC,PFC 和开关电源控制,都在这个芯片上。  详情 回复 发表于 2017-4-18 09:13
发表于 2017-4-17 15:11:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
hncdn 发表于 2017-4-16 12:40
pfc是cm6800,强制开机能启动,而且各路都有电压输出,和pfc还有关系吗?
应该没关系了吧
强制都能启动 有电压输出了
应该是后级过压 欠压  过流等原有保护了
要是有示波器 可以抓5v 12v 3.3v -12v 看是哪路 过压欠压 引起的
强制开机后,5v输出5.6v,12v输出13.3v,唯独3.3v只有1.8v,现在是2.2v了。 和3.3v相关的元件都换光了。  详情 回复 发表于 2017-4-17 22:03
发表于 2017-4-17 15:17:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
水神...才出来啊 本以为你 应该在回帖的一楼出现了啊{:3_53:}  什么情况{:3_63:}
水神... 真是不敢当啊 本以为你 应该在回帖的一楼出现了啊 什么情况 不好意思 有事没上来的  详情 回复 发表于 2017-4-17 15:45
发表于 2017-4-17 15:45:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
水神...
真是不敢当啊
不好意思 有事没上来的
感到比较意外啊....一般修电源部分 你是最激进踊跃的(路由器适配器,ATX,LED灯,液晶板,全能 型选手)  详情 回复 发表于 2017-4-17 16:20
发表于 2017-4-17 16:20:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ss456er12004 发表于 2017-4-17 15:45
水神...
真是不敢当啊
感到比较意外啊....一般修电源部分 你是最激进踊跃的{:3_53:}(路由器适配器,ATX,LED灯,液晶板,全能 型选手)
感到比较意外啊....一般修电源部分 你是最激进踊跃的 这个可能是按 没事那简单电源练手的多吧  详情 回复 发表于 2017-4-17 16:39
发表于 2017-4-17 16:39:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
jysghmtdqqqq 发表于 2017-4-17 16:20
感到比较意外啊....一般修电源部分 你是最激进踊跃的(路由器适配器,ATX,LED灯,液晶板,全能  ...
这个可能是按 没事那简单电源练手的多吧
发表于 2017-4-17 21:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ss456er12004 发表于 2017-4-17 14:49
这个电源 不一定是这样的
和这个基本类似,3.3v是从5V绕组过来的,这部分的元件已经被我全扫荡完了,还是一样,我甚至连那个只绕了7圈的电感也换了,换其他元件都没反应,换这个电感,电压居然从1.8升到了2.2?真的想不通是哪里的问题?
换个思路!节省一下时间,你能不能调高一下TL431的分压取样电阻阻值,看能否升高3.3V的输出电压!!不要查元件后就不会想了  详情 回复 发表于 2017-4-19 11:56
电压居然从1.8升到了2.2 这个应该是瞬间测的吧  详情 回复 发表于 2017-4-18 08:12
发表于 2017-4-17 21:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是为了 赚钱的啊
是为了 练练手的啊
是的,纯粹为了兴趣。
难道最近生意也淡吗 电源都是哪来的 收来的啊  详情 回复 发表于 2017-4-18 08:12
发表于 2017-4-17 22:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ss456er12004 发表于 2017-4-17 15:11
应该没关系了吧
强制都能启动 有电压输出了
应该是后级过压 欠压  过流等原有保护了
和3.3v相关的元件都换光了。
还是得里下思路 引起保护的原因很多 过压 欠压 过流 误保护等 后级输出部分电容 负载电阻 整流管 虚焊 元件不良 等引起的过压 欠压  详情 回复 发表于 2017-4-18 09:00
发表于 2017-4-17 22:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
另外,问一下大家,tny278pn可以直接代换tny176pn吗?看管脚功能好像是一样的,百度也没有任何结果。
发表于 2017-4-18 08:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
hncdn 发表于 2017-4-17 21:57
和这个基本类似,3.3v是从5V绕组过来的,这部分的元件已经被我全扫荡完了,还是一样,我甚至连那个只绕了 ...
电压居然从1.8升到了2.2
这个应该是瞬间测的吧
不是瞬间,一直都有  详情 回复 发表于 2017-4-18 08:31
发表于 2017-4-18 08:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
hncdn 发表于 2017-4-17 21:58
是的,纯粹为了兴趣。
难道最近生意也淡吗
电源都是哪来的 收来的啊
是的,现在是淡季。电源都是从网上收来的。  详情 回复 发表于 2017-4-18 08:32
发表于 2017-4-18 08:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ss456er12004 发表于 2017-4-18 08:12
电压居然从1.8升到了2.2
这个应该是瞬间测的吧
不是瞬间,一直都有
不是瞬间,一直都有这是不是 在短接3脚到地后 测的呢 [attachimg]1263324[/attachimg] 3脚 故障保护输出 信号连接到 主PWM 当低电平时 经过电路转换 主PWM等到供电开始工作 [attachimg]1263323[/attachim  详情 回复 发表于 2017-4-18 09:23
发表于 2017-4-18 08:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
难道最近生意也淡吗
电源都是哪来的 收来的啊
网上 那边收的 咸鱼吗 多少钱 一个  详情 回复 发表于 2017-4-18 09:24
发表于 2017-4-18 09:00:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
和3.3v相关的元件都换光了。
还是得里下思路
引起保护的原因很多
过压 欠压 过流 误保护等
元件不良  等引起的过压 欠压
稳压反馈部分引起
LM339本身 外围元件 引起的误保护
后级PWM芯片外接元件
如电容有漏电引起
过流 过功率检测部分引起
后级PWM 芯片本身有问题引起
后级有电源监控是SG6516DZ+LM393组成
感觉这电源3.3v 应该还进SG6516DZ进行稳压
SG6516DZ稳压部分各路输出取样电阻感觉都要查
PWM-sg6516-305980.pdf (690.2 KB, 下载次数: 0)
发表于 2017-4-18 09:13:29 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
ss456er12004 发表于 2017-4-17 15:09
版主说的是
这样的IC 没见过呢  详情 回复 发表于 2017-4-18 09:25
发表于 2017-4-18 09:23:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
hncdn 发表于 2017-4-18 08:31
不是瞬间,一直都有
3脚
故障保护输出
信号连接到 主PWM
内部框图
当检测到后级有过压 欠压 过流时
经过内部处理
FPO连接的MOS管截止
FPO脚被外部上拉成高电平
经过电路转到到初级PWM 使其停止工作
SG6516第3脚是控制电源启动的,正常工作时为低电平,现在测量发现通电和短接绿黑线,都是高电平7.4v左右,说明电路处于保护状态。把第3脚强制接地,通电风扇能转
感觉还是得查SG6516 外围元件
是的,因为不短接,启动不了。  详情 回复 发表于 2017-4-18 12:50
发表于 2017-4-18 09:24:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
网上 那边收的 咸鱼吗
多少钱 一个
加上运费,30~80之间一个。  详情 回复 发表于 2017-4-18 12:55
