查看: 3524|回复: 21
全杂牌,组装显示器维修
发表于 2017-4-15 18:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
       一批组装货,估计是市电,电压过高引起的。 10多台,都挂了
        首先测试无通电, 拆机,拆电源板   。。。。。。。。。。。。。。
拆开后,测量电源板,保险导通,顺着,发现电源的,整流二极管,全部导通, 然后继续看,MOS管也通了, 好,到这里,估计芯片也挂了, 发现芯片是8脚直插式,M2263, 手上没有哦,,
突然想到,N年,某宝购买的万能。。神器。。。。。  。。。。。 于是抱着侥幸的心理,装个试试看。。  因为之前好像使用过,电压老是跳变,于是就闲置了。。   现在想,这个杂牌显示器,应该可以。。。   好,装个试试看,,,神器上场。。。。
装好了, 最后发现12V电压出来了。 上机,  此机,修复。。   新手发帖, 希望老鸟,多多包涵,勿喷,  贱笑了。。。
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
付吕剑武 + 1 双击666+关注!
天意wx + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-15 21:08:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
从这显示器质量看,就是市电正常,它的故障率也一样很高
发表于 2017-4-15 22:30:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通用驱动板直接找个12V适配器算了,费时间
量多的话,可以直接批量买这种电源板,毕竟不贵。  详情 回复 发表于 2017-4-16 10:26
发表于 2017-4-15 22:58:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样也可以   好吧
有点 没看明白 这个神器 是怎么用的  详情 回复 发表于 2017-4-17 14:38
发表于 2017-4-16 10:18:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看着做工,够简单的,是能省就省的节奏啊
发表于 2017-4-16 10:26:25 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换板子,成本太高吧, 几乎都是保险,二极管,MOS坏,IC,部分坏, 这样换一下成本不高吧,  详情 回复 发表于 2017-4-16 13:40
发表于 2017-4-16 13:40:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你把最贵的人工扔掉了。  详情 回复 发表于 2017-4-16 15:22
发表于 2017-4-16 15:22:05 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你把最贵的人工扔掉了。
哎, 维修这个行业, 利润本身就低, 电脑维修未来也不是高科技了,  详情 回复 发表于 2017-4-16 16:18
发表于 2017-4-16 16:18:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
付吕剑武 发表于 2017-4-16 15:22
你把最贵的人工扔掉了。
也不需要这样悲观吧 笔记本 利润还是可以的  详情 回复 发表于 2017-4-17 14:39
发表于 2017-4-16 20:56:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
能修好的办法都是好办法
发表于 2017-4-17 07:55:20 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这厂家料都省了   直接通用块凑合了
说的也是哦,  详情 回复 发表于 2017-4-19 08:28
发表于 2017-4-17 08:13:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
感谢楼主分享,最好换板,万能模块不经用
发表于 2017-4-17 09:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
别说万能模块不经用  只要你散热处理好能用好久  真的
发表于 2017-4-17 10:55:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
烧太多了,用电源模块解决
发表于 2017-4-17 11:54:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种问题 好修              赚大发了
发表于 2017-4-17 14:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有点 没看明白 这个神器  是怎么用的
发表于 2017-4-17 14:39:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
也不需要这样悲观吧
笔记本 利润还是可以的
发表于 2017-4-19 08:28:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
安阳恒睿商贸 发表于 2017-4-17 07:55
这厂家料都省了   直接通用块凑合了
说的也是哦,
发表于 2017-4-19 11:01:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果这些我都是直接换12V电源,10多块钱的东西,如果要修浪费时间,还不一定能修好。。材料不贵人工贵。。。。
发表于 2017-4-19 12:41:42 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
直接更换电源板多简单啊
