- 积分
- 197
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-21
- 精华
一台机器一张帖子,,,今天来了一台联想台式机版号是IH61M REV 4.2的,故障是开机不引导,左上角一个光标不停地闪,这个机器能做系统但是勾进去后不引导,先刷个bios,刷完了之后引导了 正常进系统了,为了避免偶然性把原来的bios又个刷回去了,结果也是进系统正常,有点明白了,bios芯片距离h61很近,可能是吹bios的时候余温传到桥上去了,,,桥虚焊了 果断上bga 完了之后擦他妹的,不加电了,记得芯片盒里还有一个手工植的h61找出来,焊上一次成功 解决问题
故障总结 就是桥虚汗了,,,,加焊的时候可能板子有点变形 所以导致不加电了 换了一个 好了
