查看: 4036|回复: 29
[飞利浦]
一台让人头疼的飞利浦显示器
发表于 2017-4-15 13:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
同行送修的一台飞利浦190EW8,不显示。拆机发现大电容漏液,保险烧坏,整流桥烧坏,MOS管击穿。。。一看烧了这么多,心都碎了,直接换了块电源板测一下其他的吧,结果上去之后(幸亏驱动板没问题)屏幕又是白屏,初步测量屏供电还偏低,实在是心碎啊,这逻辑板上的事咱们不在行,不知道咋弄了
发表于 2017-4-15 14:12:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
逻辑板也是数字电路,搞定供电、时钟、复位就行了。复杂不懂,供电总要搞搞吧
说起来很简单的样子,但还是不懂它的设计原理的  详情 回复 发表于 2017-4-15 14:47
逻辑板的电路是整个显示器中最复杂的,不过大多数人只能修修供电。 供电指屏供电VCC,DC-DC这两大部份。 其它的,即使有这个水平,一般也买不起设备。  详情 回复 发表于 2017-4-15 14:31
发表于 2017-4-15 14:18:29 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
显示器基本上不维修了。
有单位客户要修呢,因为换新的采购手续很麻烦,所以他们宁愿维修  详情 回复 发表于 2017-4-15 14:46
发表于 2017-4-15 14:23:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏电路板上屏供电保险烧没 不接屏线屏供电正常吗
保险好的,供电被拉低,但具体哪里拉低的就不知道怎么下手了,没查出明显短路的地方  详情 回复 发表于 2017-4-15 14:44
发表于 2017-4-15 14:28:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
接上屏线测一下平电路板上 屏供电
发表于 2017-4-15 14:31:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-4-15 14:44:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2017-4-15 14:46:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
昨夜起风 发表于 2017-4-15 14:18
显示器基本上不维修了。
现在我基本只做企、事业单位的维护,只要在合理的范围内,换屏也是没有问题的,甚至实在没有办法的时候,除了外壳以外,全部都换了个遍。能最大限度满足客户的需求才是生存之道啊。  详情 回复 发表于 2017-4-27 20:28
发表于 2017-4-15 14:47:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2017-4-15 14:50:11 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
拉低了就找找是哪里拉低的,修好就行
就是不会了啊,看着电压一点一点降低,最后到0  详情 回复 发表于 2017-4-15 15:43
发表于 2017-4-15 15:24:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
111111111111111111111
别灌水啊,给指点指点  详情 回复 发表于 2017-4-15 15:43
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严管区不要灌水!
发表于 2017-4-15 15:43:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
13610144268 发表于 2017-4-15 14:50
拉低了就找找是哪里拉低的,修好就行
发表于 2017-4-15 15:43:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
别灌水啊,给指点指点
发表于 2017-4-15 15:54:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可能是供电三极管坏。
这个管子坏会出现这个情况是吧? 待会去看看,不管怎么样,谢谢你  详情 回复 发表于 2017-4-15 16:02
发表于 2017-4-15 16:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
啊杰哥哥 发表于 2017-4-15 15:54
可能是供电三极管坏。
这个管子坏会出现这个情况是吧?
待会去看看,不管怎么样,谢谢你
发表于 2017-4-15 23:01:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单独给电压烧一下看看
是从电源板上飞一个5V给逻辑板吗?  详情 回复 发表于 2017-4-16 10:09
发表于 2017-4-16 10:06:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我碰见坏了都是直接改 不管啥 只要能亮就行
现在背光亮了,白屏的,怎么改?换屏会不会太贵了,不值得啊  详情 回复 发表于 2017-4-16 10:10
发表于 2017-4-16 10:09:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
句容诚信电脑 发表于 2017-4-15 23:01
单独给电压烧一下看看
是从电源板上飞一个5V给逻辑板吗?
用稳压电源调5V 给屏单独供电 然后摸什么地方热  详情 回复 发表于 2017-4-28 16:19
发表于 2017-4-16 10:10:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2017-4-16 10:29:20 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
用稳压电源,给屏供电送个5伏,看看什么情况。
