查看: 3797|回复: 1
泰克示波器维修——DPO7254开机后测试软件打不开维修
发表于 2017-4-15 11:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  仪器型号:泰克DPO7254数字荧光示波器
  故障描述:开机后,测试软件打不开,不能进入软件测试界面。
泰克示波器维修-测试软件打不开 图1
  整机检测:
  (1)这种测试软件打不开的情况为示波器系统故障。
  (2)因为无法进入软件,指标情况无从检测。
  示波器维修方法/步骤:
  (1)先将泰克数字示波器的系统进行修复。完成后,开机软件正常开启。
泰克示波器维修-测试软件打不开  图2
  (2)但是观察到:多个通道的迹线偏差较大,做自诊断,发现有2个报错信息!而且做SPC不能通过!
泰克示波器维修-测试软件打不开  图3
泰克示波器维修-测试软件打不开  图4
  (3)经过全面检测、测量,采集板相关单元损坏。
  (4)修复损坏的功能模块,错误信息去除,软件自诊断合格。做SPC校准,通过。并且所有通道的迹线回归零位,正常。
泰克示波器维修-测试软件打不开  图5
泰克示波器维修-测试软件打不开  图6
  仪器系统软件,硬件全面修复,自检&自校准通过,机器回复正常,泰克示波器维修成功,开机后测试软件打不开维修结束。
(本文内容来自今日头条)
示波器维修专题帖:https://www.chinafix.com/zt/18751-1.html
发表于 2017-4-15 14:52:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不是很详细啊,到底哪一个采集单元那个模块坏了?
