查看: 1171|回复: 7
dell 14-3437
发表于 2017-4-14 17:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不加电,待机电流有0.03,无35V,公共端没有电压,且主板有鸣响声,最后查到35V电感附近的公共端对地滤波电容短路,去掉正常开机
发表于 2017-4-15 05:48:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
无图无真相,发帖子的时候尽量图文并茂,你这种帖子有灌水的嫌疑
发表于 2017-5-11 10:50:34 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
3 5v短路一般比较好找
发表于 2017-5-11 11:04:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主供电短路的帖子不要发了。没有技术含量。
发表于 2017-5-11 11:18:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有短路没待机  有具体分析最好
发表于 2017-5-11 15:56:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
公共端短路,才那么点待机电流,那也是神机
发表于 2017-5-11 17:15:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你这个是不是应该是已解决的   怎么是求助帖子啊
发表于 2017-5-11 17:27:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主经验丰富,佩服
