查看: 3370|回复: 42
梅捷SY-A78LM3 主板不过内存维修
发表于 2017-4-14 16:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
编辑:诚信电脑1376工作室
品牌:梅捷主板
型号:SY-A78LM3
故障:开机无显示
一台组台式机电脑开机无显示,插上故障检测卡开机,跑码65,换了一张内存条还是一样。主板型号如图下:
把主板拆出来开机测量各大供电基本正常,主板无论是插上内存还是不插内存都是跑65,如图下:
主板不过内存,接着插上内存打值卡测量内存条件......测到VDDSPD 0V不正常,如图下:
VDDSPD正常是3.3V0V肯定会不过内存的。仔细在内存周边的电路看了一遍,发现了敌情,请看下图:
用刮刀轻轻刮开,发现线条已经断开了,请看图下:
接着就是烙铁补线......不一会儿线补好了,请看图下:
接上电源再次开机,VDDSPD 3.3V已经出来了,请看图下:
此时主板已经正常跑码了,接上显示器已经有显示了,经进系统测试一切正常,主板的故障解决了,最后附上亮机图片:
我们做维修的,有时候细心观察故障主板经常会有意想不到的收获!
        细节决定成败,
                            态度决定一切!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员5040410.5元2020-3-16 11:28
 会员922010.5元2020-1-15 15:24
 会员9042960.5元2019-10-12 11:00
 会员8034690.5元2019-5-6 13:17
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +26 收起 理由
藤县阿黄 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
manzxq + 2 双击666+
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
寻求品牌 + 3 双击666+关注!
abc3377 + 3 双击666+关注!
995zb + 1 双击666+关注!
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
飞轮海鸥 + 1 双击666+关注!
hdcpcdiy + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
13690778816 + 1 双击666+关注!
本文由 会员1048785 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-14 22:19:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
wangtwotwo 发表于 2017-4-14 22:08
梅捷很会烧SPD的供电线路 遇到过一两次
也是这个地方吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-14 16:50:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
支持,但SPD电压是关健测试点必查的,不目测板也要测它的
谢谢支持,嗯是的,不过内存,内存的条件必须测量。  详情 回复 发表于 2017-4-14 21:13
发表于 2017-4-14 16:59:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这故障直接秒杀了,这种贴 以后别发了。没啥技术含量
请问技术定义是什么?很明显我是发帖赚点积分的  详情 回复 发表于 2017-4-14 21:16
发表于 2017-4-14 17:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
加分支持
谢谢楼主加分支持。  详情 回复 发表于 2017-4-14 21:16
发表于 2017-4-14 17:01:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
666666666666666666666666  秒杀哦!
可以说是秒杀了,  详情 回复 发表于 2017-4-14 21:21
发表于 2017-4-14 18:32:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修不易,
是呀!现在的景气很差,都是没有什么机修。  详情 回复 发表于 2017-4-14 21:22
发表于 2017-4-14 18:45:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个位置一般是腐蚀引起的断线
谢谢楼主支持。  详情 回复 发表于 2017-4-14 21:23
发表于 2017-4-14 21:11:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有图有文字写得很细值得学习。
发表于 2017-4-14 21:13:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-4-14 21:16:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-4-14 21:16:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主加分支持。
发表于 2017-4-14 21:21:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以说是秒杀了,
发表于 2017-4-14 21:22:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-4-14 21:23:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
neco 发表于 2017-4-14 18:45
这个位置一般是腐蚀引起的断线
谢谢楼主支持。
发表于 2017-4-14 21:23:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
13690778816 发表于 2017-4-14 21:11
有图有文字写得很细值得学习。
谢谢楼主支持。
发表于 2017-4-14 21:30:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主的最后一句总结才是精华:细节决定成败,态度决定一切!
这句话其很值得学习  详情 回复 发表于 2017-4-14 21:33
发表于 2017-4-14 21:33:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这句话其很值得学习
发表于 2017-4-14 22:01:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个问题不管一线  还是二线主板  这里都喜欢出问题!
能找到故障问题所在就好维修。  详情 回复 发表于 2017-4-14 22:07
发表于 2017-4-14 22:07:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能找到故障问题所在就好维修。
发表于 2017-4-14 22:08:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也是这个地方吗?  详情 回复 发表于 2017-4-14 22:19
