查看: 2126|回复: 2
求 ACER TM3010图
发表于 2009-5-15 22:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
我的TM3010机内有短路,充电COMS管一只被激穿。
发表于 2009-5-15 22:46:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
电源保险管,烧短
发表于 2009-5-16 01:19:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
问题以找到了,是CPU供电COMS管4707N激穿。
维修意路是,CPU四只COMS管用,万用表测量全导通,拆了一只下来还导通管子是好的,是另外三只中其中一只是坏的。要想知道。那只坏,办法是,在COMS管的S极加电压,它们都是有上管和下管组成。只要COMS管的S和D极都有压就说明那只管只激穿了。
