查看: 1850|回复: 6
KTC 17寸纯平显示故障,请大家指点
发表于 2009-5-15 21:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一台KTC17寸纯平,不连接主机时,能正常显示“无信号”提示字符,接主机后出现下图的情况,拍打一下显示器壳后正常显示,正常显示后可以使用一整天都没问题,估计是虚焊了,拆开后将大功率元件补焊后还是一样,是哪出了问题呢?,再仔细观察一下电路板,发现有一个二极管引脚发黑,当时拆下来,刮干净时,装回去时没焊接(老婆叫我。。。。。事后忘记了,就这样装回机壳),补焊后OK!谢谢大家的指点!!
发表于 2009-5-15 23:01:10 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
扫描块,晶振,开焊可能性大。
发表于 2009-5-16 01:36:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
行扫描块虚焊可能性大
发表于 2009-5-16 21:35:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏线可能要重新插  要插紧了
发表于 2009-5-17 16:00:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点应该检查显像管电路!
发表于 2009-5-17 16:13:09 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
场芯片和预视放电路补焊下
发表于 2009-5-18 18:05:22 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
检查行同步,行振荡电路。
