查看: 3226|回复: 13
联想B460 无待机 应该是通病
发表于 2017-4-14 12:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
联想 B460无待机,不上电,之前修过好多这个机器,好多这个问题,今天有时间整理下发出来供大家参考
版号LA46 09911-1  现象:主板不上电
拆机,祼板图片  目测有 电阻被氧化发绿 看图电阻是R376 阻值249K 连在U45 (待机芯片TPS 51123 )的13脚EN0上,怪不得没有待机,供电芯片开启没有电压,芯片肯定不工作,找到问题开工,把R376电阻换了 测量13脚5.5V ,正常,测试待机 3V 5V都出来了  加电测试正常,亮屏,到此维修结束
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
昵称坏 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-14 13:03:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个是通病
发表于 2017-4-14 13:13:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
3、5V不出,EN电路腐蚀通病,B590也如此
发表于 2017-4-14 14:59:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这问题好修
发表于 2017-4-14 15:00:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器应该都知道有这个通病吧
发表于 2017-4-14 15:45:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个机器以前修到过,不能关机,好像是EC的BIOS有问题
发表于 2017-4-14 19:39:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就是通病啊,论坛一搜一大把
发表于 2017-4-14 19:41:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机爱烧乌龟壳。。。。。。。。。。。
发表于 2017-4-14 20:58:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个位置属于通病位置了
发表于 2017-4-14 22:43:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个很早以前就有案例说服这个是通病了
发表于 2017-4-15 08:36:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
直接把俩电阻拆了扔了,把c壳下面黑海绵拨干净,没有任何问题
发表于 2017-4-15 08:40:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通病 捡钱的  一年要修几十台
发表于 2017-4-15 09:28:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是通病,昨天修了一个问题故障点一模一样.249换掉 去掉烧的电容就好了
发表于 2017-4-15 09:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
海绵垫么。。。
