查看: 2351|回复: 12
[笔记本电脑]
dell n4050集显 蓝屏重启 掉电重启
发表于 2017-4-14 12:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
客户第一次拿来维修时 大短路,内存下面电容搬掉,短路没了,直接开机,电流跳变不显示,加了个电容在搬掉那,一切正常了,用了不到1个月,进系统时就蓝屏或掉电重启,显卡驱动卸载掉,进系统正常,装上去就不行,我在官网上下的也不行,各位大神又遇到这种情况吗,求解决,本机是集显
补充内容 (2017-4-15 15:20):
现在cpu,BIOS都换过了还是一样的情况,在win7logo卡顿15秒左右掉电重启,不装显卡驱动就能进系统
发表于 2017-4-14 12:32:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
求各路大神帮我解决下,搞了两天了
发表于 2017-4-14 13:16:37 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
是报 005不      可以刷bios解决  我上传过bios
看不清,蓝屏的时候就很快蓝了下就黑屏重启了,我下来试试看  详情 回复 发表于 2017-4-14 13:29
发表于 2017-4-14 13:29:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-4-14 15:11:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BIOS 或是CPU
发表于 2017-4-14 15:37:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BIOS程序,换CPU试试看?
cpu换过了, 今天才刷了个BIOS,结果蓝屏0x00000a5  详情 回复 发表于 2017-4-15 14:34
发表于 2017-4-14 20:54:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这次故障估计和上次问题无关
建议先换个U试试
cpu,BIOS都换了试了,还是一样的故障,求分析下  详情 回复 发表于 2017-4-15 15:43
发表于 2017-4-14 22:48:37 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个显卡是通病 你加焊试试
发表于 2017-4-14 22:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器就是显卡虚焊,通病
发表于 2017-4-15 12:45:44 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
把显卡加焊一下
集成显卡啊 大哥  详情 回复 发表于 2017-4-15 14:32
发表于 2017-4-15 14:32:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
集成显卡啊  大哥
发表于 2017-4-15 14:34:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
JINWUDONG 发表于 2017-4-14 15:37
刷BIOS程序,换CPU试试看?
发表于 2017-4-15 15:43:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
天意wx 发表于 2017-4-14 20:54
这次故障估计和上次问题无关
建议先换个U试试
