查看: 9376|回复: 46
维修两个DELL戴尔原装机电源
发表于 2017-4-14 11:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
维修两个DELL戴尔原装机电源,一个电源是紫线无5V,两一个是能触发过几秒无就不能触发了!应该是通病!都没怎么测板上的直接更换TNY280好了!它应该是产生5V待机的!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-14 13:50:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
经验丰富,为你点赞
发表于 2017-4-14 14:08:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源是客户换下的吗
这赚到了
发帖怎么这么简单呢
多拍点图片 维修的过程 思路 故障元件图片
像俺这样的新手可以学习下
小弟我是跟朋友去逛废品回收站买的 两台DELL主机有机箱电源跟主板,有块是好的1155 Q65架构的,两个电源是坏的!  详情 回复 发表于 2017-4-14 16:30
发表于 2017-4-14 15:24:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
无5伏待机电压比较好修
发表于 2017-4-14 16:30:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
ss456er12004 发表于 2017-4-14 14:08
电源是客户换下的吗
这赚到了
发帖怎么这么简单呢
看样子是捡到了 DELL的 电源质量很好啊  详情 回复 发表于 2017-4-14 18:02
发表于 2017-4-14 17:02:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴尔的电源就爱烧TNY280,我用的那台戴尔电脑的电源也是烧这个
难道是和长城的一样 爱烧辅助IC P1014AP06  详情 回复 发表于 2017-4-14 18:03
发表于 2017-4-14 18:02:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
495208501 发表于 2017-4-14 16:30
小弟我是跟朋友去逛废品回收站买的   两台DELL主机有机箱电源跟主板,有块是好的1155  Q65架构的,两个电 ...
看样子是捡到了
DELL的 电源质量很好啊
发表于 2017-4-14 18:03:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还有联想一体机上用的电源,也是坏这个TNY系列待机芯片,是送福利的。  详情 回复 发表于 2017-4-15 09:03
我那个是DELL的小电源,还有同事那台也烧这个,放假过几天没用,回来 一开机就爆了  详情 回复 发表于 2017-4-14 22:07
发表于 2017-4-14 22:07:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-4-15 09:03:32 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
谢谢又分享一个维修经验...........  详情 回复 发表于 2017-4-15 09:37
发表于 2017-4-15 09:37:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-4-15 09:55:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看来是维修电源经验丰富啦,都知道这个是通病
发表于 2017-4-15 17:06:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好电源值得修
发表于 2017-4-15 17:10:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
戴尔电源是好,不过坏的也挺多的
发表于 2017-4-16 13:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通病了 没啥好说的
发表于 2017-4-16 21:24:10 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
天天插着 一直在工作 怎么能不坏 说实话  那种山寨的 只有开关管 自激振荡的 也没这么容易坏 用IC 的 反而不行 这只能说DELL的设计有问题
大概是集成IC没有分立原理的稳定吧  详情 回复 发表于 2017-4-17 10:09
发表于 2017-4-17 10:09:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-4-16 21:24
天天插着 一直在工作 怎么能不坏 说实话  那种山寨的 只有开关管 自激振荡的 也没这么容易坏 用IC 的 反而 ...
大概是集成IC没有分立原理的稳定吧
发表于 2017-4-17 10:27:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
很不错的经验,加分鼓励。。
发表于 2017-4-24 08:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个坏了,换新的要加强散热才会不复发。
换新的要加强散热才会不复发 是如何做的呢  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:27
发表于 2017-4-24 09:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
maithon 发表于 2017-4-24 08:55
这个坏了,换新的要加强散热才会不复发。
换新的要加强散热才会不复发
是如何做的呢
给芯片地铺铜啊  详情 回复 发表于 2017-4-26 21:47
