查看: 10580|回复: 228
联想Y410P触发0.026
发表于 2017-4-14 12:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
型号:联想Y410P
板号:NM-A031
现象:待机0.006,触发0.026
  同行打电话说有本子,问什么问题,说开不了机,算了这些人系统都装不明白只要是屏幕不亮你问他都是开不机.拿过来,顺道问进水没  肯定的说没有,取了电池上电看看什么鬼,待机0.006触发0.026还是0.025的记不清了,就这个意思,不要在意。
拆机,电脑店学徒干了一年,别的不敢吹拆机是6的很,分分钟拆了。图:
目测有腐蚀,清理一下,取了CPU 内存 小电池,大概打打值,没有明显短路。腐蚀处的电容废了,拆了先不管,跑线到U37这个不知道什么玩意,找图看看干什么鬼的。图:
原来是LID_SW这个玩意,貌似是休眠信号啥玩意的,记着给EC的好像是3.3V。上电看看EC有没有收到这个信号,图:
109脚貌似没有,断了EC这边,测量U37的3脚有,怀疑是不是EC坏了给拉低了,还是到U37这路断线了,接上刚才断的线,测量断线3脚电压正常,果断飞线,想想还是把U37拆了不用算逑,担心腐蚀那块还有其他的什么幺蛾子,直接拆了U37不用看看这个信号是不是一直抬高,拆了测量稳定。
触发一下,我去还是那个逼样,我以为就这么简单,看来我想多了。抽根老黄山歇口气,按时序来吧。这几个点就不截图了,都在EC的,测量:35脚DPWROK_EC发出了,93脚EC_RSMRST#待机好信号也发给南桥了,理论上说这个时候南桥不会在睡觉了。算了,先查查南桥的PG和SLP信号吧 图:
PG有的,SLP_3,4没有,哎,继续干吧,接下来的思路查南桥的工作条件满足了没,想想挺烦的,罢了抽根中南海歇口气,一个月抽这么多
外加焊锡膏、酒精、洗版水、硒鼓碳粉、BGA带来的酸爽,感觉身体被掏空。言归正传,供电、时钟、复位干吧,记得还有个供电师父说过+3VPCH_PCH_VCCSUS3_3这个玩意也重要貌似是待机就应该有了,不是很清楚了,图:
貌似不好测量,图上也找不到上拉了在哪,算了,费劲不找了大概量量南桥周边的小东西,3.3  1.几的貌似都有,看看复位好不好找。图:
费劲的找到了,有复位。好了时钟的话,我也不想看了,台式机我都是测晶振的两脚电压差,怀疑就直接晶振谐振电容一起换,笔记本时钟坏的很少也不想去找了。直接风枪吹吹南桥,触发还是那个逼样子,南桥坏了?料板是有的,感觉没人喜欢植球我也是,抽根烟冷静一下。刷个BIOS吧,北大富硒康抱着试试看的态度,不行就干南桥了。还是双BIOS,都给刷了,等口气凉会上电触发。我曹,电流上去了,满心欢喜不用干桥了。到这里就结束了,虽然问题简单,但是我是小白维修的话按时序一步步来的。发个帖子不容易,看了感觉有点意思给加点分吧,不喜欢的也别喷,万分感谢!!附上图吃饭了,结束。。
购买记录
购买人数51价格购买时间
 会员466990300鑫豆2024-9-21 02:43
 会员458512元2022-12-1 18:01
 会员2300182元2022-10-28 15:08
 会员1971260.5元2022-4-2 16:40
 会员12646900.5元2022-3-23 15:41
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +94 收起 理由
本人新手 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qf1900 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
cwzb + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
mfgok + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
18265762635 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
122159989 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
liwenshuai123 + 3 若扣分不自由,则加分无意义
小小学习者 + 3 双击666+关注!
太原思达电脑 + 2 双击666+关注!
清风a小丫 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员107552 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-16 10:49:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
dengfei 发表于 2017-4-16 10:01
维修不容易 加分
发帖不易 能有人看就好了
发表于 2017-4-14 12:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错 学习了
有用就好 哈哈  详情 回复 发表于 2017-4-14 12:57
发表于 2017-4-14 12:57:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有用就好 哈哈
发表于 2017-4-14 13:17:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
电脑店 是 什么东西?
就是跟私人开的店当学徒的,老板会修也干同行,明白了吧  详情 回复 发表于 2017-4-14 13:22
发表于 2017-4-14 13:22:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2017维 发表于 2017-4-14 13:17
电脑店 是 什么东西?
哪个修电脑的店是国家开的?  详情 回复 发表于 2017-4-14 13:27
发表于 2017-4-14 13:24:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
按照时序虽然问题键盘但是以后碰到肯定是秒杀 吖
啥意思?????  详情 回复 发表于 2017-4-14 13:27
发表于 2017-4-14 13:27:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
啥意思?????
发表于 2017-4-14 13:27:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
哪个修电脑的店是国家开的?
我去 我也没说国家开的 我的意思不是迅维那种培训机构  详情 回复 发表于 2017-4-14 18:10
发表于 2017-4-14 14:15:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞了半天就是刷了BIOS就完事了
BIOS 和lLIDSW 小白维修  详情 回复 发表于 2017-4-14 18:11
发表于 2017-4-14 14:20:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电脑店 是 什么东西?
就是搞电脑的店铺  详情 回复 发表于 2017-4-14 18:12
发表于 2017-4-14 14:58:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写得很专业,但是看不懂
我是小小白 不专业  详情 回复 发表于 2017-4-14 18:12
发表于 2017-4-14 15:02:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
少抽点烟 我都戒了  我身体被掏空好多年 此贴适合我看  我不会修本
哈哈 你去群里问问有几个戒了的  详情 回复 发表于 2017-4-14 18:12
发表于 2017-4-14 15:05:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
写的很专业,不错
没啥 小小白  详情 回复 发表于 2017-4-14 18:13
发表于 2017-4-14 15:30:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种分享的精神必须加分呀,果断加分
群里的大家都给力 啊  详情 回复 发表于 2017-4-14 18:13
发表于 2017-4-14 15:33:50 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
楼主,你的下文呢?
结束了 没下文了 机子都送走了 收了150  详情 回复 发表于 2017-4-14 18:14
发表于 2017-4-14 15:48:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
怎么看的没头没尾
怪我写得不好吧  详情 回复 发表于 2017-4-14 18:14
发表于 2017-4-14 15:51:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没下文了
修好了 没下文了 哈哈  详情 回复 发表于 2017-4-14 18:14
发表于 2017-4-14 18:10:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2017维 发表于 2017-4-14 13:27
哪个修电脑的店是国家开的?
发表于 2017-4-14 18:11:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zhang5201 发表于 2017-4-14 14:15
搞了半天就是刷了BIOS就完事了
BIOS 和lLIDSW 小白维修
发表于 2017-4-14 18:12:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南昌芯通电脑 发表于 2017-4-14 14:20
电脑店 是 什么东西?
就是搞电脑的店铺
