- 积分
- 0
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-16
- 精华
每个人都需想要保留一点秘密,第个人都需要一块绝对的私密空间,用电脑也是如此,家庭中父母有不希望儿女看到的文件,儿女亦有不想被父母发现的秘密。于是,许多人都在想方设法的隐藏文件、加密件,这也许真的解决的问题,但却也给自己的使用带来了麻烦。
今天给大家介绍的是在windows 7中的虚拟磁盘文件,虚拟磁盘文件的后缀是VHD,虽然VHD文件的概念以前就已经存在,但真正被普通用户创告价值还是依靠Windows 7的强大功能。简单的说VHD文件就象我们电脑上的一个硬盘,有自己的一个盘符,使用起来与真实的硬盘并不区别,我们可以很方便的存放文件安装程序,唯一不同的是我们可以随时挂接和摘除。
1、创建VHD文件
依次点击“开始”→“运行”,输入diskmgmt.msc可打开磁盘管理器。在磁盘管理器中执行“操作”→“创建 VHD”弹出创建和附加虚拟磁盘向导对话框。分别输入虚拟磁盘文件的保存位置(本例为D:\test1.vhd),虚拟磁盘大小(本例为10MB,我们可以根据需要更改单位为MB/GB/TB),勾选“Fixed size”设置虚拟磁盘使用固定的空间大小,当然也可点选“Dynamically expanding”根据保存的数据动态调节大小。设置完成后点击“确定”则系统自动完成虚拟磁盘的创建。(图1)
创建VHD虚拟硬盘
创建完成后就会磁盘管理器中出现一个新的磁盘驱动器,此时的虚拟磁盘还不能使用,还需进一步的设置操作。右键单击该驱动器(本例为磁盘1)选择“初始化磁盘”弹出初始化向导,默认点选“MBR(主启动记录)”然后“确定”完成磁盘的初始化工作。(图2)
虚拟硬盘初始化
磁盘初始化完毕后,我们就可对该磁盘进行分配了。在磁盘管理器中右键单击未分配磁盘图示区域选择“新建简单卷”弹出新建简单卷向导,依据向导分别设置简单卷的大小、驱动器号、文件系统格式,完成简单卷的创建。然后我们就可以通过资源管理器访问,单击进入相应的分区访问该虚拟磁盘了。(图3)
添加卷
2、VHD的脱机和分离
不同于真正的的物理磁盘,对于虚拟磁盘我们还可以根据需要进行脱机和分离操作。在磁盘管理器中右键单击虚拟磁盘图标选择“脱机”可完成脱机操作,脱机操作完成后该虚拟磁盘在磁盘管理器中是存在的,但在资源管理器中不可见因而是无法访问的。其实脱机操作在实战中是非常有用的,我们可将重要文件保存到该虚拟磁盘中然后将其脱机,这样可以达到保护文件的目的。与“脱机”对应的是“联机”,同样的右键单击磁盘管理器中的虚拟磁盘图标选择“联机”即可在资源管理器中进行访问。(图4)
联机与分离
虚拟磁盘的分离是将该虚拟磁盘从磁盘管理器中剔除,从而在资源管理器中消失。在磁盘管理器中选中虚拟磁盘图标右键单击选择“分离 VHD”弹出分离虚拟硬盘向导,如果你勾选“删除磁盘后删除虚拟硬盘文件”则整个虚拟磁盘将会被彻底删除,保存在上面的文件当有也不复存在了。(图5)
摘除虚拟磁盘
3、挂接VHD文件
我们知道在Linux/Unix中可通过mount命令来挂接驱动器,同样在windows 7中我们也可将现有的VHD文件挂接到磁盘管理器中,从而可从资源管理器中访问,完全用不着第三方虚拟软件。要将VHD文件文件挂接为系统的某个磁盘分区,首先要确认VHD文件的路径。Windows 7支持本地VHD文件的挂接,也可挂接局域网内其他主机上的VHD文件。我们以挂接本地一VPC创建的Windows Server 2008 core的VHD文件为例进行演示,看看其中包含的文件。
在磁盘管理器中执行“操作”→“附件 VHD”弹出附加虚拟硬盘向导,输入VHD文件路径或者通过“浏览”定位并选择目标VHD文件,为了防止多目标文件的破坏我们勾选“Read-only”(只读)。根据VHD文件的大小,系统会耗费一定的时间完成VHD文件的挂接。文件挂接完成后,不需要进一步的操作,在磁盘管理器中可以看到挂接成功(磁盘2)并自动为其分配驱动器号,通过资源管理器可进行访问。(图6)
挂接虚拟磁
4、VHD文件启动系统
Windows 7对VHD文件的支持为我们提供了一种新的系统引导方式,我们可以从虚拟磁盘启动系统!其基本原理是:用VPC生成一个可正常启动的系统VHD文件(比如上面的Windows Server 2008 core的VHD文件),然后将该VHD文件挂接为系统的一个磁盘分区,最后通过bcdedit命令手工或者编写脚本添加启动项,使得用户可选择从虚拟磁盘系统系统。这个操作比较复杂本文不做介绍。
这样我们便有了一个可以随时挂接和摘除的硬盘空间,而不明真相的用户不会对硬盘上一个VHD文件有多大兴趣。如果你还不放心的话,可以将VHD文件拷贝到U盘上,使用的时候直接从U盘挂载,效果也是一样的。 |
