查看: 9939|回复: 31
THINKPAD X1C 11246-1 CPU电压 核显电压不出 掉电
发表于 2017-4-14 00:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
THINKPAD X1C
11246-1 LGS-1 MB 48.4RQ01.011
CPU i7-3667U 8G内存
开机 0.2-0.3A左右掉电
一、发现CPU电压、核显电压不出,
1、电源管理芯片 VT1318MF 驱动玻璃芯片 VT1324SF VCCCPUCORE
.7 .8 .11 其中-TS_FAULT1低电平 感觉不正常
1、电源管理芯片 VT1318MF 驱动玻璃芯片 VT1324SF VCCGFXCORE
.28 .29 .30 其中-TS_FAULT2低电平 感觉不正常
其它信号没有发现情况
二、发现BPWRG不出,
联想芯片BD4177KUT(图纸上TB62D515)
其它信号没有我发现异常
不知道问题出在哪里了,这两个芯片资料都不多,
附实测电压数据,大家帮忙看看。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-4-14 22:22:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主指的是不出集显供电吗
VT1318MF控制2个VT1324SF 一个是VCCCPUCORE,一个是VCCGFXCORE, 所以是,CPU核心电压,CPU集显电压,都没有,  详情 回复 发表于 2017-4-14 23:46
发表于 2017-4-14 13:04:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对了,补充下,
一、开机到0.2-0.3A,一秒钟掉电,到待机0.003A,还可以再次触发,
二、VCCCPUCORE对地4.1-0.5,VCCGFXCORE对地2.5-0.5,应该没有短路,
发表于 2017-4-14 13:10:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
维修手册? 还是参数对比图?
发表于 2017-4-14 13:26:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机器CPU虚焊会掉电
三代 不会吧  详情 回复 发表于 2019-7-11 20:42
这个,听起来吓人啊, 不过,三代的U不集成桥,应该没那么容易坏的吧。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-14 17:54
发表于 2017-4-14 17:54:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
爱过你 发表于 2017-4-14 13:26
这个机器CPU虚焊会掉电
这个,听起来吓人啊,
三代CPU集成北桥 不集成PCH  详情 回复 发表于 2019-12-1 10:17
不要先考虑 u虚焊 还是先查查相关条件  详情 回复 发表于 2017-4-14 20:40
发表于 2017-4-14 20:40:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
supermh 发表于 2017-4-14 17:54
这个,听起来吓人啊,
不要先考虑 u虚焊 还是先查查相关条件
能否提示下,哪些条件, 目前,只发现BPWRG没有,然后CPU电源芯片到玻璃芯片信号异常, 其它,没有发现不对的地方, 头痛啊。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-14 21:22
发表于 2017-4-14 21:22:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
天意wx 发表于 2017-4-14 20:40
不要先考虑 u虚焊 还是先查查相关条件
能否提示下,哪些条件,
其它,没有发现不对的地方,
头痛啊。。。。。。。。。。。
发表于 2017-4-14 23:46:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
chenhaolong1990 发表于 2017-4-14 22:22
楼主指的是不出集显供电吗
发表于 2017-4-14 23:56:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
之前没仔细看图,刚发现:
BPWRG应该是有输出,
因为BPWRG CPUCORE_PWRG 3M_PWRG 5M_PWRG连在一起,是逻辑与,必须全部有输出,才高电平,
所以,应该是CPUCORE_PWRG拉低了BPWRG,
问题还是应该在CPU供电部分,
已经订了VT1318MF VT1324SF,
听说,这部分也是老大难问题,先换换看吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-4-15 00:20:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我有个机子和楼主的一样0.2几A掉电,不出CPU供电,修好了说一声
发表于 2017-4-16 03:18:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了CPU电源管理芯片VT1318MF,
涛声依旧,没有任何变化,
只有再换下VT1324SF看看,
不过,感觉不乐观,
很多朋友都是同样的问题,没有修好,
头痛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-4-18 14:28:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主现在怎么样了?
发表于 2017-4-18 14:34:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我的机器就是不出CPU供电,芯片都换了,不知道是不是玻璃芯片太脆,挂掉了,把cpu芯片取掉了,电流定住2.几A,说明前面的供电都正常
发表于 2017-4-19 00:44:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
基本上,应该好了,
一、换掉了VCCCPUCORE VCCGFXCORE 各一个VT1324SF,当然管理芯片VT1318MF也换掉了,具体是哪个1324坏了,不知道。
二、玻璃芯片很难焊接,CPU附近一般都有大面积铜皮,温度要比较高才不会虚焊,我都加焊了好几次,CPU那颗温度都加到了410C,另外清理焊盘也要小心,如果吸锡带拖锡把阻焊层拖掉了也是悲剧,还有,1324听说必须买编带全新的,散新的听说坏的多,VT1324取下来植球也失败,吸锡带轻轻一拖阻锡层就掉了,成了一整块,没法植球了,不知道是不是个别原因,如果不是这样,个人认为0.35的点就算手摆几十个锡球,也应该问题也不大,
三、原理还是没搞明白,怎么坏的,怎么好的,迷糊中,这次是运气好,有没有明白人出来说说看。。。。。
发表于 2017-4-19 00:48:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
此外,遇到这类故障,个人还是偏向于认为CPU坏的可能性,远低于VT这几颗芯片,特别是5代以前不带桥的CPU,应该没这么容易挂,
其一方面是玻璃芯片感觉很脆弱,容易坏,比传统的2颗MOS也节约不了多少地方,不明白为什么搞得这么麻烦。。。。。。。。
发表于 2017-4-19 13:28:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
又发现新问题:
一、安装电池,安装BIOS电池时,待机0.002,不触发,
二、安装电池,不安装BIOS电池,待机0.01,正常触发,第一次电流0.6左右,不显示,强制关机,第二次触发正常显示,
三、电池充电,电流大,3A以上,并且稳压电源电压掉到17V左右,电池充到90%以上时,充电电流在2A以内时,电压才恢复正常的20V,没敢用电源试,
保护隔离管应该坏了。你测测  详情 回复 发表于 2019-5-8 14:50
发表于 2017-4-19 13:32:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉BIOS应该有问题,
之前刷过这个BIOS: http://www.chinafix.com/thread-876454-1-1.html
详细版本是: BIOS:G6ET93WW(2.53)  EC:G6HT22WW(1.04)
这两版本不配套,
WINDOWS更新为正常的BIOS:G6ET93WW(2.53)  EC:G6HT21WW(1.02)
貌似问题也没有解决,
断续努力中。。。。。。。。。。。
发表于 2017-4-19 13:38:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高手考虑的问题 我这都是小白白
发表于 2017-4-19 17:31:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
二次开机解决了,
一、http://www.chinafix.com/thread-824561-1-1.html
BIOS:G6ET96WW(2.56)   EC:G6HT20WW(1.02)
不能解决二次开机,且系统识别不到AMT(Intel MEI)设备,读卡器也有两个设备系统识别不到,
二、http://www.chinafix.com/thread-876454-1-1.html
BIOS:G6ET93WW(2.53)   EC:G6HT20WW(1.02)
三、http://www.chinafix.com/thread-985130-1-1.html
解决二次开机,系统识别AMT(Intel MEI)设备,读卡器两个设备正常,
供参考。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
