查看: 5964|回复: 21
戴尔xps13插外设或者充电器不能触发,用电池可以!
发表于 2017-4-13 18:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
戴尔xps13插电源或外设不能触发,用电池正常,求助大神
发表于 2017-4-13 19:27:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等待楼下大神赐教
发表于 2017-4-13 19:45:45 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
先把公共点修正常啊
发表于 2017-4-13 20:46:54 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
插充电器不触发,插电池能触发,还是插了外设就不触发,这种只能查EC条件,插适配器的时候测
插适配器待机电压正常  详情 回复 发表于 2017-4-14 11:25
发表于 2017-4-13 21:55:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先插上电源把隔离修好,在去搞外设,
发表于 2017-4-13 22:02:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是查 电源不能触发  还是插 外设不能触发?
电源和外设都不能触发  详情 回复 发表于 2017-4-14 11:46
发表于 2017-4-13 23:50:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
捡钱机器!隔离保护·
发表于 2017-4-14 07:58:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这是保护隔离的问题吧
发表于 2017-4-14 08:35:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有图纸的话  貌似不是很费劲啊  , 隔离管 先测测
发表于 2017-4-14 09:57:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请检查保护隔离电路。修正常了在去检测外设的事情。
发表于 2017-4-14 11:16:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
保护隔离 USB接口破损没有
发表于 2017-4-14 11:17:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
适配器检测 电流检测电阻
发表于 2017-4-14 11:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
插适配器待机电压正常
发表于 2017-4-14 11:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源和外设都不能触发
发表于 2017-4-15 16:41:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发到笔记本版块去吧。。。
发表于 2017-5-12 14:11:54 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
看看电压多少
发表于 2017-9-12 13:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主解决了吗    我的也是  头疼的很
发表于 2017-10-8 21:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么解决的,我的板子也是这样的,求助中
发表于 2017-10-8 21:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
听听大神么么哒建议,我也觉得是保护隔离这块的问题可以试下。
发表于 2017-10-8 22:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
杂试,有谁发个详细的。我出二百
