楼主: q7736554
dell 5477 LA 012P不触发维修
发表于 2017-4-13 20:51:50 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
兄弟你的贴虽然我没完全看完,但是一般0.1几A——0.2A,这种小短,一般是LDO3.3短路,那就是EC短,才导致待机芯片发热,
额 这里不是 这里烧鸡发现是RTC双二极管发烫 EC上家已经更换过了 说明不太可能还是他短 再说烧鸡 EC并不发烫  详情 回复 发表于 2017-4-13 21:13
发表于 2017-4-13 20:59:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
板载的U搞上去真心不易啊
看运气 机会弄一次 搞不定 直接换板  详情 回复 发表于 2017-4-13 21:12
发表于 2017-4-13 21:08:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
541872190 发表于 2017-4-13 19:57
锡泥??这个锡泥 不是用再手机上的吗  这个笔记本也可以用啊?锡泥里面的珠子 不是小个的吗?  还有直接 ...
就是我们说的锡姜了  它不是珠子  跟泥土一样的
发表于 2017-4-13 21:09:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
天意wx 发表于 2017-4-13 20:33
这个机器遇到过几次都是一样的问题 都是U坏  不过报价客户不修了
换U成本太高
主板也就800到1000而已  CPU单卖都要近800  所有基本都是不修
发表于 2017-4-13 21:09:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CONTROL 发表于 2017-4-13 20:36
LZ  这种U也能换,技术肯定好,不知道LZ做多少年笔记本维修了
算起来差不多8年多了
发表于 2017-4-13 21:09:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
後天、 发表于 2017-4-13 20:44
这个CPU都换 大神。。
纯运气 一次搞定  一次搞不定的话  我也无语了 直接报废了  换板了
发表于 2017-4-13 21:10:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
维修不是事 发表于 2017-4-13 20:45
修的不错,现在这种U坏掉就麻烦了,成本又高,BGA又不好做,风险高啊。楼主的BGA技术很牛逼
嗯啊  成本高  一般都会跟客户说明  希望他换板
发表于 2017-4-13 21:12:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
taocj 发表于 2017-4-13 20:59
板载的U搞上去真心不易啊
看运气  机会弄一次  搞不定  直接换板
发表于 2017-4-13 21:13:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
坐等妹纸 发表于 2017-4-13 20:51
兄弟你的贴虽然我没完全看完,但是一般0.1几A——0.2A,这种小短,一般是LDO3.3短路,那就是EC短,才导致待 ...
发表于 2017-4-13 21:22:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也只能说客户有钱,楼主你的技术好啊
和换板一样1000块钱 他舍不得买新笔记本 只能换或者修了 没的选择啊 我只是运气好而已  详情 回复 发表于 2017-4-13 21:26
发表于 2017-4-13 21:26:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
三五七 发表于 2017-4-13 21:22
也只能说客户有钱,楼主你的技术好啊
发表于 2017-4-13 21:58:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的支持者
发表于 2017-4-13 23:00:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我知道 锡膏 但是 锡膏那玩意不是只是给手机用的吗?  难道我们笔记本 用的珠子都比较大的 也有锡膏是可以用的????
那肯定 我台式机 手机 笔记本都是用锡膏 除了换底座用锡珠 其他基本用锡膏  详情 回复 发表于 2017-4-13 23:05
发表于 2017-4-13 23:05:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
541872190 发表于 2017-4-13 23:00
我知道 锡膏 但是 锡膏那玩意不是只是给手机用的吗?  难道我们笔记本 用的珠子都比较大的 也有锡膏是可以 ...
发表于 2017-4-14 23:29:36 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
RTC肖特基二极管击穿导致CPU挂
