客户寄修一台笔记本型号DELL 5547 板号LA-B012P 故障描述:不触发 按开关无反应 上可调电源,电流0.14A左右。判断为待机短路 拆机上电摸下发现待机芯片发烫异常, 更换依旧发烫 去掉PWM上下管依旧,打值均为正常,包括线性电压 取下待机芯片上电 电流0.009正常,看来是有一组线性短路了,虽然无法通过对地值判断 只好上可调烧鸡 上家有更换这个芯片 换的是51125芯片一开始是怀疑电流不够CS1电阻我改成51K 依旧 买原值51285芯片依旧发烫,稳压调到5V 测下13 14脚线性5V供电 稳压电源电流为0A,说明5V无问题 电压调到3V 测3脚发现大电流,及为3V线性电压后级短路 直接去掉DC1后待机芯片三脚加电无短路,说明这后级 测RTCVCC这端有问题,然后稳压继续烧 手一路摸,摸到CPU了 准确说是桥 因为是桥和cpu集成一体的 左边小个的晶体发烫,看来是桥内RTC供电模块问题,然后像客户报价 刚好也有一块板 从上面拆了个下来 不过这块原本是I5的 我拆机上面的是I7的 跟客户说明增加了点费用。客户同意,也算顺便给他升级下。上BGA 下来后 待机0.01ma左右 触发一路到0.9左右亮机。 隐私问题 人我打上马赛克。
维修结束
