查看: 2575|回复: 9
华擎H61M-VS4内存供电量得1.25V对吧
发表于 2017-4-13 13:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
华擎H61M-VS4内存供电量得1.25V对吧 其它供电都正常,按图纸上标的供电是1.2V正常   但我一般3代内存不是1.5V   这内存供电到底正常不正常 。假如正常与不正常如何下去  请高手指点
发表于 2017-4-13 13:57:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
华硕的板,有些板,只出1.34左右的电压也不跑码,还不清楚什么部题
发表于 2017-4-13 14:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般 跑马亮机了 电压就正常了
发表于 2017-4-13 14:41:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哪应该和这供电没关系 对吧!  哪就所有供电都出来了  刷过BIOS 不知道问题出在哪里
发表于 2017-4-13 14:43:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我是装了CPU 和内存量的
1.25V
发表于 2017-4-13 14:54:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
低压版内存就是1.25V
发表于 2017-4-13 15:44:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跑马过内存后内存电压就正常1.5v
发表于 2017-4-13 17:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU内部内存控制器正常工作发出内存复位之后,电压恢复到1.5V
发表于 2017-4-14 18:53:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哪应该 还是CPU没工作对吧
发表于 2017-5-13 14:03:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有这个板的图纸没有
