查看: 18967|回复: 235
分享 tinkpad 拆黑胶方法, 以后黑胶不用怕了 So Easy
发表于 2017-4-13 12:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
          以前遇到黑胶的机器需要换桥显卡,看着就头疼。一般都是选择加焊 或者换板,也尝试过撬芯片、都是掉点、主板撕扯的不像样,最后还要换板。尝试过很多别人分享的方法,主要有以下几种。
   1.多次加热,加酒精,使胶变脆法,也倒是有点作用,
   2.解胶剂,浸泡半小时以上,浪费时间,效果不明显
   3.温度度高,下面暴锡直接撬,把握不好爱掉点。
可能是没找到窍门,以上几种方法都不太理想。最近,看苹果手机拆cpu的视频,照着做了一个同样的工具用来拆笔记本芯片,用过几次都成功了才拿出来分享的。
BGA相信都比我用的好,我就简单说一下步骤吧。
       1.保护主板,贴铝箔,尤其周围同样打胶的芯片要做好保护,其次,芯片周围小元件也要保护好。因为,一会动作很大,弄丢,或者错位几个电阻.电容的就麻烦了。
      2.上BGA,多预热一会,我用的迅维360t  用里面带的“ati显卡烤板的曲线”后面加了两段曲线   最后一段温度 上270   下280 。
      3.当最后一段曲线提示的时候,按保持,看着有锡珠冒出来,可以动手了,用刀慢慢往里面插,记住不要挑,一个角一个角慢来,芯片能推动了用镊子夹下来就行了。
先看效果,后面分享制作方法:
工具制作
买过刀柄,实在没有自己找个筷子用刀掰个口刀片放进去用细铁丝缠住也行,找个薄一点弹性好,并且软一点的不锈钢铁片。记住我们做的刀不是用来撬芯片的,剪成我这个样子就行了,我的是手机植锡网,实在没有台式机后挡板也行,以前并口掰下来那个,年代久远估计也见不到了,找个质量差点的,别太硬。
以上我的方法,帮大家赚钱了,记得给我加分。
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员166596300鑫豆2024-3-8 15:54
 会员12190222元2023-7-23 18:37
 会员1986302元2023-1-31 14:16
 会员13052522元2022-11-10 12:38
 会员3290530.5元2022-8-25 17:38
查看所有购买记录
参与人数 73下载分 +222 收起 理由
阳光ggww + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
songhs7809 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
lz0913 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
覃纪霍 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
梦屿千寻102 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xj3121 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
computer321 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
tcy2005 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
beijinghanqiang + 2 双击666+关注!
扬帆起航 + 5 双击666+关注!
本文由 会员802899 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-13 12:16:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看到黑胶的就头疼。。。前段时间的E40加焊拿走了   不知道什么时候返修。。另外 ,王总8分还你
上面一款 sl410 比起 e40简单一些, 显存没有打胶  详情 回复 发表于 2017-4-13 12:52
发表于 2017-4-13 12:20:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个方法好,楼主很棒
发表于 2017-4-13 12:22:43 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发帖非常清楚.加分了
发表于 2017-4-13 12:23:06 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这个现在其实还是比较好取
发表于 2017-4-13 12:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不错错过,谢谢了
发表于 2017-4-13 12:24:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个拆显卡 挺好的
发表于 2017-4-13 12:26:41 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这个方法好,楼主很棒
发表于 2017-4-13 12:47:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如此神奇值得关注,感谢LZ无私分享
发表于 2017-4-13 12:48:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你不如批量生产专销此神器
这个修手机的,工具X宝有卖的,早就被批量生产了  详情 回复 发表于 2017-4-13 12:53
发表于 2017-4-13 12:52:24 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2017-4-13 12:53:40 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
tantqh 发表于 2017-4-13 12:48
你不如批量生产专销此神器
谢谢提醒,我赶快去掏2把  详情 回复 发表于 2017-4-13 12:56
发表于 2017-4-13 12:56:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢提醒,我赶快去掏2把
发表于 2017-4-13 12:59:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
大神必须顶起来。。王大神好  大神辛苦!
发表于 2017-4-13 13:02:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种黑胶不多,板子广达的也比较好,仁宝就不行后面的都薄。变形。
是 新机器e系列的拆除了是挺薄的 这个方法估计会变形吧。  详情 回复 发表于 2017-4-13 13:09
发表于 2017-4-13 13:03:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个方法看着挺不错的   下次可以试下
发表于 2017-4-13 13:04:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
加分了
发表于 2017-4-13 13:09:23 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
是啊,加黑胶就是坑人的。  详情 回复 发表于 2017-4-13 13:21
发表于 2017-4-13 13:21:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是啊,加黑胶就是坑人的。
发表于 2017-4-13 13:50:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
厉害了
