查看: 2295|回复: 17
联想G470进水维修、问题真JB多、已经修复!!!!!花费一天的时间
发表于 2017-4-13 10:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 韩国 来自 韩国
据客户交代
一月份进水的一直没有修,我就想那么久了,肯定很难搞
拆机后就是上面的那样
找了一块一模一样的、对了下、换了内存供电芯片;开机了
电流0.2A
不动了。
换芯片
直接从料板拆了一个下来
换上去
不跑码电流已经到了1.5A、不动了  也不显示。换CPU。一样、内存也会不会坏了
换了内存。cpu才正常了
亮了
装机
装好了
发现TMD
不认硬盘
心中一万个CNM
什么破机器
问题真多
拆出来测量硬盘的供电都是有的、想会不会是南桥坏了、靠
TX和RX的对地组织也是正常的、
换南桥   换了都正常
此机修复
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
wgf632496 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
学文张 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
走江湖 + 2 双击666+关注!
致诚笔记本维修 + 7 双击666+关注!
沉默寡言2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-4-13 10:59:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
圆哥你太厉害了  佩服   一起分享交流592696548
发表于 2017-4-13 11:01:22 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这得花多少钱才能修好呀!已加分。
发表于 2017-4-13 11:12:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来进水机百分这九十都会烧南桥的。
发表于 2017-4-13 11:14:20 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
敢问TX和RX是什么  硬盘是串行数据吗
发表于 2017-4-13 11:16:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞毛线啊。。。直接换板
发表于 2017-4-13 11:23:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在做维修就怕这种事,都不知道给客户怎么说了
发表于 2017-4-13 11:27:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵。。这个能收多少钱。。我们这里一听换桥就不修了
发表于 2017-4-13 11:46:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
辛辛苦苦,,,,,,,,,,,
发表于 2017-4-13 11:50:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这进水,进的比较严重了
发表于 2017-4-13 11:56:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这也接了台三星进水  供电修好了 发现不出CPU电压 确定CPU坏 板载的 表示非常无奈
发表于 2017-4-13 12:00:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
进水机器真的好烦人有时候特难
发表于 2017-4-13 12:03:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
g470 这主板 问题一大堆  设计的太烂
发表于 2017-4-13 12:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器能收多少钱啊
发表于 2017-4-13 12:07:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一般说换大件就都不修了
发表于 2017-4-13 19:41:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不上电 不认盘 修主板供电等  确实问题不少 加分了
发表于 2017-4-14 16:17:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
牛逼🐮。。。。厉害学习了
发表于 2017-4-15 01:16:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是比较严重的
