查看: 4270|回复: 12
Dell 7420 5声报警
发表于 2017-4-12 20:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
接一台DELL 7420的机,顾客反应有时候开机报警,有时候用半个小时到一个小时黑屏并报警,自已换过电池。接机的时候能正常进系统,关机放了几个小时后,开机屏幕显示 00c08270:Real time clock Error,原来是主板CMOS电池没电了,顾客却换的是充放电电池。这个机要取主板才能换CMOS电池,所以报价60块,拆机一看不对啊,EC旁边都是进水的痕迹,有些芝麻管都腐蚀了,重新报价。
EC左边三条腿的是双二极管,时时时钟的供电,中间脚连的电容一端和底下的铜箔都腐蚀掉了。
EC右边的二极管一端还剩点根,清洗加焊后,拿走二天了,应该是OK了。
发表于 2017-4-12 20:46:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
收钱喽!楼主好运气!
发表于 2017-4-12 20:51:24 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这钱来得安逸。。。  故障不大
发表于 2017-4-12 21:11:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
EC左边三条腿的是双二极管,时钟的供电,楼主,你换了二极管了吗?中间脚连的电容一端和底下的铜箔都腐蚀掉了,具体,楼主是怎么处理的,你具体说说吗,对于大神一看明白,可是我们是小白啊
发表于 2017-4-12 21:18:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
捡钱了,楼主
发表于 2017-4-12 21:23:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这故障修的爽啊!
发表于 2017-4-12 21:35:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个就捡漏了 这种钱好赚
发表于 2017-4-12 21:57:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有钱拿了 ....
发表于 2017-4-12 21:57:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个运气是不错的
发表于 2017-4-12 22:00:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
佩服楼主,上次接了个进水机,也是清洗了下,上电0.02,我擦,还以为摊上大事了,测3,5v都有,各大电感无短路,然后刷了个ecBIOS,居然好了!
发表于 2017-4-12 22:14:55 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
      楼主  能说具体点吗  小白菜一根  看不明白啊
发表于 2017-4-12 23:06:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主又是捡钱的机器啊
发表于 2017-4-12 23:27:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
捡钱,不过会不会报的低了点
